MSI K8N SLI Platinum og Powersupply
randax
Du må huske å få en PSU som har -5v kabel også. Ikke alle som har det. Hvis PSU du har eller kjøper ikke har denne så ender du opp uten lyd. Vet ikke hva slags PSU du har, men hvis det er en krafig en, så kan du bare kjøpe deg en 20 -> 24 pins converter.
Her er en converter:
http://www.psdata.no/ps.asp?it=110535&mlevel=
Hvis du skal ha deg ny PSU så anbefaler jeg enten en OCZ PSU, eller en Tagan. Kjører selv en Tagan 480w på det HK å den funker utmerket.
Problemene med lyd står i manualen. Bare å lese litt der så finner du nok en bedre forklaringen en den jeg har gitt deg
Er forsyninga du har for svak? om ho er med 20 pin får en adapter fra 20 til 24 pin.
Ellers liker eg Tagan godt, bruker 480 på mitt MSI Diamond og alt fungerer. Tagan er et "oppkok av nerder" som designa sin egen fordi "ingen andre" PSU leverandører laget PSU de kunne klare seg med i sine maskiner. Etter boka har 480W modellen peak på 580W i ett minutt, 420 har 520 ... de fleste andre som selger PSU oppgir peak effekten som maks effekt - ikke den som kan brukes hele dagen. Se prisguide her
Test i OK av 420I-Xeye Siden det sikkert står PSU fra 450W er vel 420 modellen den minste, Xeye som ble testa av OK koster 599,- hos MPX nå, 480 bryter 800,- der
holder 350W da? står at stømforsyningen bør minst være 450W
Tvilsomt spesielt om det er en "kabinett PSU" ofte kan de klare 350W i tidels sekund ellers under 300 kontinuerlig. Spørs også hva annen HW du har, skal du ha to 6800 kort i SLI er de mottaker av ca. 100W hver. Fikk "prøvestarta" med Chieftec 340W "kabinett PSU" og X700 kort et par dager før ei skikkelig forsyning kom på plass.
Det avhenger av de andre komponentene, dvs. hvor mye strøm de trekker.
Her har du en link hvor du kan ca. beregne hvor "stor" PSU du trenger:
JS Custom Pcs
Feks. så kjørte jeg en AMD64 3200, 2x HD, Geforce6800Ultra++ på en Chieftech 340Watt PSU uten noe problemer, men skiftet den ut likevell:)
