daggis85 Skrevet 10. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2005 Hei! Har en gammel pc som jeg kjørte med en Amd duron cpu, disse er jo som kjent ikke akkurat så fryktelig solide, og prosessoren ble ødelagt da pcen ble flyttet litt på. Det jeg da lurer på er; virker det å sette i en athlon xp 2000+ cpu i denne? Skjønner jo at ytelsen vil bli mye mindre o.s.v. , i og med at den vil kjøre på 100mhz bus o.s.v. , men vil det virke? Har en slik en liggende i en annen pc, men har ikke så lyst til å røske den ut før jeg finner ut om det virker, da nettopp p.g.a. faren for å knuse den.. Men altså, virker en athlon xp 2000+ på 100mhz bus? Lenke til kommentar
nikhuse Skrevet 10. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2005 (endret) Hvilken Duron prosessor var det du hadde?hmm..FSB du snakker om?I tilfellet så er det 2*100=200FSB..Det skal jo være mulig å sette en Athlon prosessor på hovedkortet ditt..Har ikke hørt om HK kun for Duron prosessorer..Hvilket er det? Edit: Jeg kjørte en 1000 mhz Duron og satte i en AthlonXP 2000+..Det fungerte jo den gang.. :!: Endret 10. februar 2005 av nikhuse Lenke til kommentar
daggis85 Skrevet 10. februar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. februar 2005 Jeg bare tenkte på om hket støtter såpass nye cpuer, hket støtter jo kun 100mhz fsb.. ikke 133, som den jo egentlig skal gå på.. Hket er et asus av noe slag. Husker ikke hva modellen heter. Kan det være a7v kanskje? Lenke til kommentar
nikhuse Skrevet 10. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2005 Jeg bare tenkte på om hket støtter såpass nye cpuer, hket støtter jo kun 100mhz fsb.. ikke 133, som den jo egentlig skal gå på.. Hket er et asus av noe slag. Husker ikke hva modellen heter. Kan det være a7v kanskje? Det er ikke 100 fsb..Det er 200..Du ganger med 2..De minste AthlonXP kjører 133*2=266FSB..At den 2000+ passer skal ikke være noe problem..Du kan laste ned CPU-Z og i det programmet kan du se hvilket HK du har..Bare gjør det, så skal jeg finne frem den info du trenger å vite..ok? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-nQdjz0 Skrevet 10. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2005 Setter du den i så blir det jo det samme som å underklokke. Hvis 133 x 12,5 = 2000+ ( 1662 MHz ) så blir 100 x 12,5 = 1300+ ( 1250 MHz ) Det er i følge uAMDtool Lenke til kommentar
nikhuse Skrevet 10. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2005 men, det er ikke sikkert kortet bare støtter 200..Kortene støtter vel 266 også på de gamleste..Altså..At du skal kunne kjøre Duron(200 fsb) og Athlon (266 fsb) Lenke til kommentar
Krezzo Skrevet 11. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2005 jeg tror det vil funke, men kanskje du vil se at du får lavere hastighet Lenke til kommentar
nikhuse Skrevet 11. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 11. februar 2005 Du vil kjøre på 266FSB!!! Lenke til kommentar
