mobil_brukeren Skrevet 9. februar 2005 Del Skrevet 9. februar 2005 Hei.. Hvis jeg lager en tank og setter pumpa oppi tanken (det går det? eller er jeg helt på jorde?) blir den da mer stille eller for den saks skyld LYDLØS!? Takker for svar!! - Claus Lenke til kommentar
Halvsame Skrevet 10. februar 2005 Del Skrevet 10. februar 2005 Etter min erfaring kan det faktisk bli mer støy av å putte den i tanken, jeg antar dette skjer fordi vibrasjonene forsterkes i vannet. Når jeg hadde pumpa mi inni tanken ble det dessuten mindre støy dersom jeg lot lokket på tanken være avskrudd. Det kommer nok litt an på både pumpa og utformingen av tanken. Driver nå og skal bygge en boks i tre, kledd med støydempematter innvendig. Inni der setter jeg pumpa og en liten tank. En kamerat av meg har gjort det samme, og det fungerer tilfredsstillende (som i "kan ikke høre den 30cm unna"). Lenke til kommentar
MagE Skrevet 10. februar 2005 Del Skrevet 10. februar 2005 tror vannet heller vannet vil dempe vibrasjonene enn og forsterke dem. men den må vel "flyte"/ikke være fastskrudd for at det skal bli stillere. men som du sa : "kommer nok litt an på både pumpa og utformingen av tanken." Lenke til kommentar
warlord Skrevet 10. februar 2005 Del Skrevet 10. februar 2005 Tror jeg leste en plass at vann leder lyd ca 7 ganger bedre enn luft. Lenke til kommentar
Islanbadsj Skrevet 10. februar 2005 Del Skrevet 10. februar 2005 Tror jeg leste en plass at vann leder lyd ca 7 ganger bedre enn luft. Er nok rett det, men ingenting slår metall Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 10. februar 2005 Del Skrevet 10. februar 2005 Enig med halvsame her! Det høres kanskje rart ut, men jeg har faktisk opplevd det samme. Men utformingen og dimensjonene på materialene i tanken vi nok i ganske stor grad være avgjørende. En sylinderformet tank vil sannsynligvis være bedre fremfor en firkantet, ettersom en rund konstruksjon vil være mindre påvirkelig for vibrasjoner fra pumpa. Lenke til kommentar
Sir_cruz Skrevet 11. februar 2005 Del Skrevet 11. februar 2005 Jegg ville laget en sylynder formet tank med et par skruer i bunn MED noen gummi knutter i mellom bunnen og pompa , Skru det veldig godt sammen Hardt , så tror jeg det vill funke fint Du bør jo heller ikke fyllte tanken med vann ? du kan lage et støy dempende kabinett av metall og isopor ol. Gjorde noe lignende med min pompe bare at jeg brukte det matriale settet min kom i , skjerte det ut med en kniv Lenke til kommentar
