[D4A]bulle Skrevet 9. februar 2005 Del Skrevet 9. februar 2005 (endret) Har kjøpt nytt oppsett med følgende komponenter: Asus A8V-E Deluxe 939 HIS X850XT pci-e PQI Turbo 512X2 AMD 64 3200 WD Raptor 74GB Får kun sort skjerm ved oppstart...leverandør sier dette er et problem som kan løses ved bios opptatering?....fikk tak i et gamelt PCI kort som fikk systemet opp å gå...har oppdatert bios men d samme skjer når jeg bytter kort......bruker et Arctic cooling silentium 1 kabinett med 350W psu...med 20 pins kontakt,,,hovedkort er 24 pins....er d noen som kan svare på om psu er for dårlig eller om dette kan komme av 20 -24 pins Takker for alle svar foresten!! Kjerringa til ASUS sier VGA test feiled Endret 9. februar 2005 av [D4A]bulle Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/375833-skjermkort-virker-ikke-psu-for-liten/
Iyon Skrevet 9. februar 2005 Del Skrevet 9. februar 2005 Anbefaler deg å endre emnefeltet til et litt mer beskrivende. Du har ei heller 3 ord som reglementet krever at emnefeltet inneholder. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/375833-skjermkort-virker-ikke-psu-for-liten/#findComment-3657171
Anonym1234567890 Skrevet 9. februar 2005 Del Skrevet 9. februar 2005 Du må ha ein 24-pin psu til ein 24-pin hovedkort. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/375833-skjermkort-virker-ikke-psu-for-liten/#findComment-3657299
[D4A]bulle Skrevet 9. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2005 OK....men leser flere plasser på forumet at d skal virke med 20 pin...mulig dette ikke funker på mitt hovedkort..eller! kan 350W bli for lite?? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/375833-skjermkort-virker-ikke-psu-for-liten/#findComment-3657503
Jan-Inge Skrevet 10. februar 2005 Del Skrevet 10. februar 2005 Hadde Q-tec 400w og skjermkortet tok kvelden inntil denne var byttet, men så var det jo også Q-tec da. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/375833-skjermkort-virker-ikke-psu-for-liten/#findComment-3662189
Anonym1234567890 Skrevet 10. februar 2005 Del Skrevet 10. februar 2005 bulle,09/02/2005 : 23:05]OK....men leser flere plasser på forumet at d skal virke med 20 pin...mulig dette ikke funker på mitt hovedkort..eller! kan 350W bli for lite?? Du forveksler ikkje 24-pin psu på eit 20-pin hovedkort?? Det går fint, men omvent går ikkje. Hovedkortet må ha straum. 350W for lite?? dersom det er ein psu av dårleg kvalitet kan det vera eit problem. Er det noko separat straumkontakt som skal koplast på skjermkortet? Sjekk det. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/375833-skjermkort-virker-ikke-psu-for-liten/#findComment-3662418
[D4A]bulle Skrevet 10. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2005 HK får strøm og strømkontakten til skjermkortet er koblet til....pratet med Netshop i dag og d er mulig at jeg MÅ ha overgang eller 24 pin PSU....skal prøve dette ASAP .... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/375833-skjermkort-virker-ikke-psu-for-liten/#findComment-3662791
