Hvordan ødelegge en CRT skjerm?
Seppe .
bare husk at en skjerm kan inneholde dødelig strøm lenge lenge(dager hvis ikke uker) etter den er slått av og koplet fra.
Spenningen kan være dødelig, men strømmen er jo utrolig liten, så det stemmer ikke akkurat... Jeg har tatt på polene på sekundærsiden av bilderørstrafoer en del ganger. Det gjør vondt, men er ikke farlig. Det er strømmen som dreper... Et godt eksempel på dette er jo stun-guns, som de "leker" seg med i Jackass. De har jo en spenning på rundt 25000 volt, men er ikke skadelig. De gjør bare møkkavondt. :roll:
Vi skulle en gang kvitte oss med masse drit i kjellern, og der var den gamle goldstar-skermen; En dritstygg, liten 15-tommer som veide dritmye. Jeg tenkte jeg skulle ødelegge den, som et siste farvel, og dette er hva jeg gjorde:
-Rulla den ned en liten asfaltert bakke. Skjedde ikke en dritt.
-Trampa/sparka hardt på den. Skjedde heller ikke noen ting.
-Tok en kjepp, og dælja i fronten. Skjedde ingenting med skjermen, men derimot at jeg fikk vondt i handa :hrm:
mer fikk jeg ikke tid til å gjøre før den skulle kjøres bort da, men allikevell, de tåler ting som bare faen :cool:
det kommer helt ann på åssen måte du tar på polene, altså en stun gun har polene svært nerme, dvs strømmen går bare feks 1cm gjennom kroppen og fra + til - polen, hvis du feks hadde hatt en stungun som det var stort mellomrom mellom polene, så du kunne ta på + polen med høyre hånd og - polen med venstre, da ville strømmen ha gått gjennom hele kroppen å det er stor sjangs at du hadde falt dau om.
Nei, antakeligvis ikke. Du har rett i at det er farligere når strømmen går gjennom hjertet, men i Jackass (ble mye Jackass her nå... :p ) så skyter de tross alt rett i hjertet med den andre Stun-Gun'en. I tillegg er polene ca. 10 cm fra hverandre eller noe sånt. Grunnen til at enkelte kan dø av å ta på polene i stikkontakten er to grunner. For det første er det strømmen, som faktisk blir ganske stor pga. spenningen. For det andre, og ikke minst like viktige, er det frekvensen på strømnettet - 50 Hz, som gjør det farlig. Frekvensen er lav nok til at hjertet prøver å følge frekvensen, og dermed virker det hele som en Pacemaker med frekvens på 50 Hz (!), og det er dømt til å gå dårlig... Det er derfor lavfrekvent vekselspenning er veldig farlig. En TV eller en Stun-Gun har ingen av de overnevnte farene.
Lag en diger sprettert som kan kaste den minst 10m bortover. Skyt den inn i ei fjellside.
Ser for meg det... :!: En 10 cm tykk strikk på 20 meter festa mellom to svære trær, så strammer man den opp med en lastebil, og hekter den "enkelt" av... Men så flyr den i litt feil retning, over til naboen, og går tvers gjennom veggen. :D
Vær forsiktig, for faen!
Billedrøret har vakuum inni seg, og kan eksplodere.
Har hørt om en som knuste en TV på en søppeldynge en gang. Stod og slo på den med en stor stein. Plutselig eksploderte hele greia, og glass-biter for utover.
Det var noe av det første vi lærte på elektronikk VK2, før vi fikk komme i nærheten av en TV. Jepp, glasset er drit-tjukt. Og det er ikke fordi at produsentene liker å kaste bort penger. *hint, hint*
Endret av Terrasque
