xampp og htdocs
Hei! For noen dager siden innstallerte eg xampp for og få forumet mitt opp og gå.
Nå virker forumet og alt er helt topp.
Når eg skal inn i oppsette til xamppen så må eg inn i IE og så taste inn ipen eg har på maskinen min også kommer eg inn til kontrollpannelet for xampp.
Men eg vil ikkje ha det sånt.
Eg ville ha det sånt at eg måtte trykke inn http://**/admin
For og komme inn i oppsettet så eg opprettet en mappe som eg kalte admin og la til i mappen htdocs.
Så flyttet eg xampp filene over til admin mappa.
(Når eg sier xampp filene så menner eg det filene som låg direkte i htdocs mappa.)
Etter eg hade innstallert xampp
(**=ipen på maskinen min)
Men dette gjekk ikkje der komm bare opp siden kan ikkje vises.
(Etter eg hade utført denne opperasjonen)
Hva gjør eg feil?
Grunne til at eg vil flytte på dette er at når folk trykke inn min ip direkte i IE så skal dei ikkje komme til en xampp meny. Men dei skal komme til hjemmesiden min.
Håper dere forsto problemet mitt.
Please hjelp meg :cry:
:D
Har xampp selv, og fordi directory indexes er av som standard så medførte dette noen problemer. Det er en ulempe å bruke IE til feilsøking, da du ikke får vite server-feilmeldingen (var dette 403 Forbidden, 500 Internal Server Error eller 404 Document Not Found?)
Jeg antar det var 403 på grunn av deaktiverte "directory indexes", derfor er det lurt å justere følgende i httpd.conf (finnes i apache/conf):
<Directory />
   Options FollowSymLinks
   AllowOverride None
</Directory>
... til...
<Directory />
   AllowOverride All
</Directory>
Dette tillater deg å overstyre innstillinger per mappe vha. .htaccess-filer.
Deretter legger du denne .htaccess-fila i /htdocs:
Options +Indexes
DirectoryIndex index.php index.html index.htm
Dersom dette ikke fungerte, post litt mer informasjon i denne tråden så kan jeg se om det er andre løsninger på problemet. :thumbup:
Når har eg gjort følgende:
Endret på httpd.conf:
Fra:
<Directory />
AllowOverride None
</Directory>
Til:
<Directory />
AllowOverride All
</Directory>
Også har eg:
Flyttet alle filene som låg i htdocs til htdocs/admin
også laget en fil som eg kalte .htaccess i notisboka.
Og skrevet inn følgende kode:
Options +Indexes
Også lagret filen i htdocs.
Men fremdeles får eg opp siden kan ikkje vises :(
Alså først når eg har trykket på xampp basic start så starter det opp.
Også må eg velge språk.
Også komer der opp siden kan ikkje vises!
Endret av eddielie30
Den leter etter splashen der du velger språk og lignende på feil sted, ser det ut til. Ikke sikker på hvor den filen som leter etter den ligger, men det finner du vel kanskje ut. Splashen er jo nødvendig i hvertfall, da det er her du velger språket på xampp. Selv har jeg funnet ut at det beste var å la alt sammen være, og heller opprette nye mapper i htdocs, uten å tukle med filene som allerede ligger der.
Btw: kan du ikke bare skrive http://localhost/ når du skal åpne den lokalt? i stedet for å loke med IP'en din hver gang. Funker i hvertfall her :)
Eg ville gjerne hatt filene i htdocs/admin pga. eg vil bruke htdocs mappen til hjemmesiden min.
Sånt at når folk trykker inn min ip så kommer det direkte til hjemmesiden min ikkje til xampp oppsettet.
Vis noen av dere vet hvordan man endrer dette så sei ifra!
  • 4 uker senere...
Hvorfor ikke bare overskrive index.html som ligger i htdocs-mappen med din egen index.html? Den som ligger fra før er bare en redirect (viderepeking) til XAMPP kontrollpanel, så hvis du fjerner den vil man ikke bli automatisk sendt til XAMPP-oppsettet. For å nå oppsettet selv tror jeg bare URL blir
http://IP/xampp
Håper det funker flott. Ta en reinstall hvis du har loket for mye med htdocs-filene. :)
