tilfeldignavn Skrevet 9. februar 2005 Del Skrevet 9. februar 2005 Prøver å finne noe info, men finner ikke noe. Info`en må gjerne være på engelsk Lenke til kommentar
oddis89 Skrevet 3. mars 2005 Del Skrevet 3. mars 2005 (endret) er ikke en LP plate bare en STOR versjon av vanelig CD a? (eller det blir vel at CD'en er en liten versjon av LP) er IKKE sikker men jeg trur kanskje det er slik det er. er heller ikke sikker på hvordan den er "oppbygd" Endret 3. mars 2005 av oddis89 Lenke til kommentar
Shimano Skrevet 3. mars 2005 Del Skrevet 3. mars 2005 Denne setter deg nok litt på rett spor: http://electronics.howstuffworks.com/question487.htm CD og LP benytter helt annerledes teknikker. Lenke til kommentar
Fat_ASS Skrevet 3. mars 2005 Del Skrevet 3. mars 2005 LP er jo analogt så vis du putter neggelen ned i sporet på en LP når den går rundt så vil du høre musikken som er på den veldig lavt...ganske kult...=) Lenke til kommentar
bfisk Skrevet 4. mars 2005 Del Skrevet 4. mars 2005 er ikke en LP plate bare en STOR versjon av vanelig CD a? (eller det blir vel at CD'en er en liten versjon av LP) er IKKE sikker men jeg trur kanskje det er slik det er. er heller ikke sikker på hvordan den er "oppbygd" Vel, det er vel basically så feil som det er mulig å ta. Det er to likheter: 1. De er runde 2. De kan brukes til å lagre musikk. CD er et digitalt, optisk medium. På en plastskive er det brent/stanset inn små groper her og der, og ved å sende laserlys mot platen, kan man ved å se på refleksjonen avgjøre om det er en grop eller ikke. Det ene tilsvarer "1" og det andre tilsvarer "0". Slike ting kan en datamaskin forstå - og gjøre om til musikk. En LP-plate er et analogt, mekanisk medium. Her har du en plate som er presset eller skåret ut i PVC-plast (polyvinylklorid - derav navnet vinylplate). Lyden er rett og slett skåret inn som riller som går i en spiral fra ytterkanten av platen, mot klokka, inn mot midten. Ved å sette en nål ned i dette sporet, og bevege det, vil nålen settes i vibrasjon etter hva som er kuttet inn. Denne vibrasjonen fanges opp av platespilleren, som i tur kan skape lyd. Lenke til kommentar
hylo Skrevet 4. mars 2005 Del Skrevet 4. mars 2005 er ikke en LP plate bare en STOR versjon av vanelig CD a? (eller det blir vel at CD'en er en liten versjon av LP) er IKKE sikker men jeg trur kanskje det er slik det er. er heller ikke sikker på hvordan den er "oppbygd" Vel, det er vel basically så feil som det er mulig å ta. Det er to likheter: 1. De er runde 2. De kan brukes til å lagre musikk. CD er et digitalt, optisk medium. På en plastskive er det brent/stanset inn små groper her og der, og ved å sende laserlys mot platen, kan man ved å se på refleksjonen avgjøre om det er en grop eller ikke. Det ene tilsvarer "1" og det andre tilsvarer "0". Slike ting kan en datamaskin forstå - og gjøre om til musikk. En LP-plate er et analogt, mekanisk medium. Her har du en plate som er presset eller skåret ut i PVC-plast (polyvinylklorid - derav navnet vinylplate). Lyden er rett og slett skåret inn som riller som går i en spiral fra ytterkanten av platen, mot klokka, inn mot midten. Ved å sette en nål ned i dette sporet, og bevege det, vil nålen settes i vibrasjon etter hva som er kuttet inn. Denne vibrasjonen fanges opp av platespilleren, som i tur kan skape lyd. Riktig, pressemetoden de bruker er litt annerledes. De lager en rund form med de rillene de skal ha på i, og presser den simpelten rett ned i plata. Kanskje litt likt det du skrev? Lenke til kommentar
audiomur Skrevet 5. mars 2005 Del Skrevet 5. mars 2005 (endret) er ikke en LP plate bare en STOR versjon av vanelig CD a? (eller det blir vel at CD'en er en liten versjon av LP) er IKKE sikker men jeg trur kanskje det er slik det er. er heller ikke sikker på hvordan den er "oppbygd" Trur,det gjør man i kirken. Endret 5. mars 2005 av egmur Lenke til kommentar
phax Skrevet 6. mars 2005 Del Skrevet 6. mars 2005 er ikke en LP plate bare en STOR versjon av vanelig CD a? (eller det blir vel at CD'en er en liten versjon av LP) er IKKE sikker men jeg trur kanskje det er slik det er. er heller ikke sikker på hvordan den er "oppbygd" :!: her er et tydelig tegn på man begynner og bli gamle. du har vel aldri sett en lp plate eller? (bilder tells ikke) Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 6. mars 2005 Del Skrevet 6. mars 2005 er ikke en LP plate bare en STOR versjon av vanelig CD a? (eller det blir vel at CD'en er en liten versjon av LP) er IKKE sikker men jeg trur kanskje det er slik det er. er heller ikke sikker på hvordan den er "oppbygd" :!: her er et tydelig tegn på man begynner og bli gamle. du har vel aldri sett en lp plate eller? (bilder tells ikke) Ja.... Jeg føler meg også temlig gammel når jeg leser dette. oddis89: En singel-plate er en liten versjon av en LP-plate, men den går på en annen hastighet. Lenke til kommentar
Legion Skrevet 6. mars 2005 Del Skrevet 6. mars 2005 En singel-plate er en liten versjon av en LP-plate, men den går på en annen hastighet. nja, ikke nødvendigvis.. normen er 33 1/3 rpm på 12'' og 45 rpm på 7'', dog dette er helt avhengig av lengden på sporene og valget til artist/band vinyl kan komme i 12'' 10'' 7'' 5'' og alt mulig mellom der også, jeg har et par plater som er en 8-9''.... jo raskere plata spinner, jo bedre kvalitet er det på lyden...skal være iallefall vinyl kan komme som en-siders og to-siders, i forskjellig tykkelse, farge og kvalitet... picturediscs, en-siders med silketrykk og avspilling innenfra og ut er blandt de eksentriske utfoldelsene til vinylformatet og en del av hva som gjør det et fenomenalt levende medium... Lenke til kommentar
paroa Skrevet 8. mars 2005 Del Skrevet 8. mars 2005 En singel-plate er en liten versjon av en LP-plate, men den går på en annen hastighet. jeg har en (kanskje fler) 12" som skal spilles på 45rpm... Lenke til kommentar
