Hvor mange watt dreger en HD sånn ca?
hmm..-..fant ikke noe der! har sett på toppen av HD`en min (seagate barracuda 200GB S-ATA) men det står ikke...:(
Står bare: 5V 0,72A
12V 0,35A
Betyr det at den bruker både 5 og 12 volt når den går eller bruker den bare enten 5V eller 12V???
Hva er formelen for å regne om A til effekt??
Eller for å være avansert: A til P?? :p
Endret av Fat_ASS
Gjest Slettet+918234
Hvis du vet strømmen (A) og spennignen (V) så er det enkelt og regne ut:
W=volt(V) x strøm(A)
5V x 0,72A = 3.6W
12Vx 0.35A = 4.2w
Dette er max forbruk.
:thumbup:
5V x 0,72A = 3.6W
12Vx 0.35A = 4.2w
OK...
Takker...=) det var jo ikke så mye at det gjør noe...=)
Fant også noe info på nette om en barracuda plus HD 7200.2 disk:
Input Voltage: 5VDC, 5% 12VDC, 10%
Power Consumption: 12.5W seek(typical) 12.0W read/write (typical) 7.5W idle(typical) 0.9W standby(typical) 0.9W sleep(typical) 9.3W idle (with offline activity)
Environmental Conditions
For 3,5" harddisker ligger det normalt på:
rundt 4-5W ved idle
rundt 7-10W ved høy diskaktivitet
rundt 30W i et par sekunder når den spinner opp.
For 2,5" harddisker ligger det normalt på:
rundt 1W ved idle
rundt 2-3W ved høy diskaktivitet
rundt 5W i et par sekunder når den spinner opp.
For 1,8" harddisker ligger det normalt på:
rundt 0,2W ved idle
rundt 1W ved høy diskaktivitet
rundt 2-2,5W i et par sekunder når den spinner opp.
For 1,0" harddisker ligger det normalt på:
rundt 0,05W ved idle
rundt 0,2W ved høy diskaktivitet
rundt 1W i et par sekunder når den spinner opp.
Tallene er ca-tall fra hukommelsen så ta de med en liten klype salt.
ok...Da vi det si at alt utsyret jeg har inne i pc`en min vil drege ca 21A vis alt går bare på 12V kontakten!
12 volten på min PSU (350W) takler 26A maks load! (ikke peak)
vil dette holde da?? fant ut at sånn ca 2 HD plus CPU HK og skjermkort villet trekke rundt 250W! oj...glemte lydkorte soim også er megd i beregningen..=)
Dreger rammen mye?? kan egentlig ikke tenke meg det?!
Endret av Fat_ASS
Ram blir ikke spesielt varme nei. Kan tenke meg rundt 5W per modul er normalt. Også bruker de vel strøm fra 3,3V?
Lydkort blir heller ikke spesielt varme. Kan tenke meg at billige lydkort bruker under 1W og dyre lydkort bruker under 5W. Antagelig fra 3,3 eller 5V?
For og finne amperen så må du dele W(watt) med V(spenning)
A = W / V
For og finne spenningnen så må du dele W(watt) med A(strøm)
V = W / A
:cool:
