gamerman Skrevet 9. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2005 Hei Jeg har tenkt til å sette inn ny PSU og Skjermkort nå og dataen er ganske støvete inni ...... Jeg hadde tenkt til å støvsuge litt i den men en kompis anbefalte ikke dette å snakket om noe kortsluttning græier han ikke helt viste ...... Er det FARLIG å støvsuge inne I en data UTEN å touche noen som helst datakomponenter ? Trenger Svar Fort Lenke til kommentar
Håvard Skrevet 9. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2005 fåreslår blåse regn med kompressor.... Lenke til kommentar
meanbean Skrevet 9. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2005 Nei, Du kan støvsuge ALT vis støv sugeren har plastik munnstykke Men trekk ut kontakta Lenke til kommentar
gamerman Skrevet 9. februar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. februar 2005 Så du mener at jeg skal blåse med kjeften inne I kabinettet slik at støvet faller ut ? Lenke til kommentar
DarkStarr Skrevet 9. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2005 Så du mener at jeg skal blåse med kjeften inne I kabinettet slik at støvet faller ut ? tror han mente luftgass shit på boks(kompresert luft) men vis du ikke røyker og har gode lunger kan du sikkert men det vil nok ta sin tid... Lenke til kommentar
gamerman Skrevet 9. februar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. februar 2005 Bare kom med flere forslag Må være 100 % sikker Lenke til kommentar
Tantor_ Skrevet 9. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2005 er egentlig ikke noe problem hvis du jorder forstykket til støvsugeren i feks kabinettet eller annen jord. Lenke til kommentar
harald_ Skrevet 9. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2005 Du kan støvsuge ALT vis støv sugeren har plastik munnstykke Tror nok det dannes statisk elektrisitet rundt et munnstykke av plast også... Det optimale vil nok være å støvsuge kabinettvifter, og de stedene på kabinettet du ser det er mye støv med støvsuger, for så å blåse rent innimellom komponentene med kompressor/luft på boks Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 9. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2005 Eg ville ikkje tatt sjangsen på ein støvsugar, det er betre med luft på boks. 1: Du har mindre og meir konstentrert trykk som kan fjerne støv som henger. 2: Det er ingen sjangs for statisk elektrisitet Du kan sjølvsagt støvsuge heile PCen og den funker etterpå, men det er alltid ein mulighet for at komponentane tar skade av dette, og derfor vil eg fraråde det. Lenke til kommentar
gamerman Skrevet 9. februar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. februar 2005 Du kan støvsuge ALT vis støv sugeren har plastik munnstykke Tror nok det dannes statisk elektrisitet rundt et munnstykke av plast også... Det optimale vil nok være å støvsuge kabinettvifter, og de stedene på kabinettet du ser det er mye støv med støvsuger, for så å blåse rent innimellom komponentene med kompressor/luft på boks Det jeg skal er å støvsuge inne i kabinettet der jeg ser støv .... Skal ikke komme nærheten av noen som helst komponent og støvsuge viftene er ikke prob ... Så det som jeg kan gjøre nå uten å risikere at noe blir ødelagt er å : Støvsuge hvor jeg ser støv i kabinettet UTEN å komme i nærheten av komponenter og blåse litt etter jeg er ferdig med støvsugingen funker det ? Også kan man støvsuge cpu viften ved å komme nærat den ? Bare at den ikke snurrer rundt Lenke til kommentar
gamerman Skrevet 9. februar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. februar 2005 Hvor får jeg tak I luft på box a og hvordan bruker man det ? Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 9. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2005 (endret) Ikkje noko problem å støvsuge vifter så lenge du passer på å låse dei fast så dei ikkje spinner først. Du får det sikkert på verkstadbutikkar med andre spraybokser. Bilverkstad kanskje. Den fungerer sånn at luft blir komprimert på ein boks og som du spruter ut (berre luft) som med ein hvilket som helst sprayboks. Du kan og feste eit lite røyr fremst for å komme til små plasser. Endret 9. februar 2005 av zeph Lenke til kommentar
tozer Skrevet 9. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2005 Støvsugeren gennererer et magnetfelt og statisk elektrisitet, aldri støvsuge en pc. aldri! Lenke til kommentar
harald_ Skrevet 9. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2005 gamerman: det blir sikkert bra. Mener de selger det på clas ohlson i alle fall. Den funker akkurat som alle andre spraybokser, også følger det kanskje med et tynt rør, så du får lufta akkurat ditt du vil Lenke til kommentar
Kr0vel Skrevet 9. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2005 har støvsugd mang en maskin alle fynket helt fint Lenke til kommentar
A.J Green Skrevet 9. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2005 Jeg har støvsugd mange ganger. Blir fin skal jeg si deg Lenke til kommentar
ronndi Skrevet 9. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2005 bruk en støvkost!! og støvsug etterhvert som du koster ut dritten!! Blir som ny! Lenke til kommentar
Launch Skrevet 9. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2005 Bare ikke støvsug viftene opp til 500000 RPM for å få bort støv i ribbene under, demonter viftene eller bruk Q-tips. Lenke til kommentar
gamerman Skrevet 9. februar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. februar 2005 bruk en støvkost!!og støvsug etterhvert som du koster ut dritten!! Blir som ny! Kan jo absolutt ikke bruke støvkost er du gæren Det er jo ihvertfall statisk Jeg støvsuger bare på kabinettet og setter på full faen slik at støvet kommer og jeg skal IKKE komme i nærheten av NOE som helst utenom kabinettet Lenke til kommentar
Aetius Skrevet 9. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 9. februar 2005 Fotosjapper har bokseluft. Bare pass på å holde boksen rette veien opp mens du sprayer, ellers blir det blowenfuse und poppencorken mit spitzensparken. Lenke til kommentar
