ELR Skrevet 9. februar 2005 Del Skrevet 9. februar 2005 Har en maskin som klikker hele tiden. Spesiellt under spilling. Temperatur på CPU ligger på ca 50 grader, hvilket skulle være ok. Hovedkortet derimot viser en temperatur på 70 grader. BIOS er oppgradert, og det hjalp litt, tåler å brukes lengre, men fremdeles klikker maskinen i tid og utide. Noen som har forslag til hvordan dette kan fikses? HK: Gigabyte s-939 CPU: A64 3000+ Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 9. februar 2005 Del Skrevet 9. februar 2005 Kan være at chipset temperaturen er høy, da er løsningen en ny kjøler, eller noen kabinett vifter, strategisk plassert. Kan også være at du har litt liten strømforsyning, hvilken strømforsyning har du? Lenke til kommentar
-ronnyj- Skrevet 9. februar 2005 Del Skrevet 9. februar 2005 Høres rart ut. Har selv samme HK og CPU, og hverken CPU eller HK passerer 30 grader, selv under spilling. (Med en del case-vifer og Zalman CNPS-7000-kjøler). Antar at det ikke skader om du nevner hvordan kjøle-løsning du bruker, som kabinett, vifter, osv. Ikke minst er det viktig at du ikke har satt kabinettet inn i et skap eller noe lignende, som gjør at det ikke får frisk luft. Hvordan program bruker du for å se temperaturene? I speedfan, som jeg bruker nå, er Temp1 HK, og Temp2 CPU (tror jeg da, husker ikke i farten, og begge viser 25 grader nå). Lenke til kommentar
ELR Skrevet 9. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2005 Skal komme tilbake med en oppdatering på maskinen. Er ikke min maskin. Den er kjøpt som ukens tilbud fra netshop, så rart om de velger PSU etc. swom ikke passer sammen med resten. Lenke til kommentar
