fantaboy Skrevet 9. februar 2005 Del Skrevet 9. februar 2005 Har et Abit SocketA hovedkort som viser 50-55 grader på PWM temperatur bare under vanlig idle? er ikkd et veldig mye? jeg har aldri rørt vifta på hovedkortet ellerno.. Lenke til kommentar
a_sondre Skrevet 9. februar 2005 Del Skrevet 9. februar 2005 Er nok mosfettemp. den sensoren måler. En kammerat av meg har hadd over 100 grader på den sensoren på et abit kort. Var stabil likevel. Lenke til kommentar
Malvado Skrevet 9. februar 2005 Del Skrevet 9. februar 2005 Sjekk med manualen hvor den sensoren sitter, Tcp1 eller Tcp2 tror jeg den står beskrevet som, er den helt alene og har ikke noen varme mosflets / kondensatorer rundt seg så skal den måle temperaturen som er inne i pcen din i driftstund, og den er nok litt høy. Hvis dette stemmer så kan du eventuelt dobbeltsjekke ved å legge en termostat inne i pcen en 1/2 time (pass på at du ikke legger den oppå noe, gjerne la den henge midt i kabinettet. Ser du at denne er lavere / høyere enn det som er målt på biosen så kan du jo prøve med en oppdatering av bios. Stemmer temperaturen sånn ca (+-8C) så bør du sørge for bedre ventilasjon av kabinettet. Lenke til kommentar
