SkyMarshall Arts Skrevet 9. februar 2005 Del Skrevet 9. februar 2005 Ja jeg bare lurer på hvordan jeg skal få fulgt disse stegene her, jeg har allerede en database satt opp som heter "dreadbot" og skal ha en til - om det går. Mulig spørsmålet er tåpelig, men jeg har glemt alt dette og må ha litt hjelp nå. SQL server setup * Create a database of the name "hw". * Using the hw.sql file from the web tarball, create the char table in the wow database. * Create a user (hw) with SELECT, INSERT, and UPDATE privilages on the wow database Kan dere gi meg en detaljert forklaring (en nabbi forklaring ja) steg for steg for å løse det der for meg? Det hadde vært utrolig hjelpsomt. Bare husk på at jeg allerede har en database der inne, som jeg bl.a kjører Invision på. Lenke til kommentar
SkyMarshall Arts Skrevet 9. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2005 *bump* Lenke til kommentar
???????? Skrevet 9. februar 2005 Del Skrevet 9. februar 2005 Hva er sammenhengen mellom databasene der? Det står opprett databasen "hw", men senere står det du skal importere filen til databasen "wow"? Har du phpMyAdmin, slik at du trenger bare en trinnvis guide? Lenke til kommentar
SkyMarshall Arts Skrevet 9. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2005 Bare jeg som skrev feil der oppe. WoW skal erstattes med hw. JA - jeg trenger kun en trinnvis guide. Og det hadde jeg satt stor pris på. Lenke til kommentar
???????? Skrevet 9. februar 2005 Del Skrevet 9. februar 2005 Tar det her litt fort så kan du heller si fra hvis jeg husker feil, eller noe er uklart. Gå til phpMyAdmin siden, der har du en tekstboks hvor det står "opprett database" skriv inn navnet der og klikk utfør. Da får du opp en ny side, hvor du kan velge et SQL skilleark, klikk på det. På den siden får du opp to bokser, den nederste kan du klikke Bla gjennom på, klikk på den knappen, finn filen og klikk åpne. Så klikker du utfør i skjemaet. Da har du opprettet en database og fylt den med data. Gå så til hovedsiden igjen, og velg linken Privilegier. Der har du en link til for å opprette nye brukere - klikk på den. Der fyller du inn brukernavnet, passord og vert (mest sannsynelig skal du velge localhost der). Så klikker du av på de feltene under som du skal klikke av på, SELECT, INSERT og UPDATE - så klikker du ok. Da får du opp burkeroversikten igjen, klikk der på endre brukeren og velg den databasen brukeren skal ha tilgang til å endre. Lenke til kommentar
SkyMarshall Arts Skrevet 9. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2005 problemet er at det ikke er noen boks med "lag database" eller noe som ligner på det. Er det jeg leter etter. Det du ser på bildet er det eneste som er på hele siden. Bortsett fra hele databasen jeg allerede har listet nedover på venstresiden da. Jeg har kikket overalt, og jeg klarer ikke finne ut hvordan jeg skal lage en ny database. Hva er galt? Lenke til kommentar
???????? Skrevet 10. februar 2005 Del Skrevet 10. februar 2005 Er dette på et webhotell? I så fall kan det hende du ikke har tilgang til å opprette databaser i phpMyAdmin, men må logge deg inn på kontrollpanlet ditt og opprette den der. Lenke til kommentar
SkyMarshall Arts Skrevet 10. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2005 (endret) I "Spørringer" ... Skal jeg rett og slett skrive: mysql_create_db('db_navn') ? Edit: det er forresten snakk om B-One.net Endret 10. februar 2005 av SkyMarshall Lenke til kommentar
???????? Skrevet 10. februar 2005 Del Skrevet 10. februar 2005 (endret) Send heller spørring "CREATE DATABASE hw" Det kan virke som brukeren din ikke har tilgang til å opprette databaser, siden det ikke dukker opp noe opprett database felt. Ring support. Endret 10. februar 2005 av ???????? Lenke til kommentar
