Lch Skrevet 8. februar 2005 Del Skrevet 8. februar 2005 Jeg har kun AGP-skjermkort og PATA-disker, og disse komponentene vil jeg beholde. Så får jeg heller finne meg et PCI-Express-hovedkort når den tid kommer. Jeg vil ha passiv kjøler på chipsett og integrert LAN, lyd og sånt er det ikke så farlig med. Har sett meg ut et Coolermaster Stacker til å dytte alt inn i. Ellers så har jeg Soundblaster Audigy, ekstra LAN og så må jeg muligens finne en ekstern kontroller til PATA-diskene. Jeg har sett på Abit AV8-3rd Eye, men det er det mange som har trøbbel med og det virker som det trenger en BIOS-oppdatering, noe som kan bli litt vanskelig å få ordnet. Ellers så tenkte jeg litt på å benytte meg av et av ukestilbudene på Komplett eller Netshop, henholdsvis Corsair TWINX1024-3200C2 DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched CMX512-3200C2 DIMMs til 1500 eller OCZ 1024MB Dual Channel Platinum m/Enhanced Latency rev2 til 2100, så det hadde vært fint å unngå de store fellene med tanke på kresne hovedkort. http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=302393&cks=WYO http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=3780 Noen tips/forslag? Har et pristak på rundt 1500, tenker jeg. Lenke til kommentar
Deuce Skrevet 8. februar 2005 Del Skrevet 8. februar 2005 MSI K8N NEO2 Socket 939 har jo det du trenger, samtidig egner dette seg meget godt til overklokking. Hovedkortet har etter mitt syn ett stort minus og det er kompatibiliteten med RAM, kjøpte dette hovedkortet sammen med Geil Value RAM til en kamerat får da minnefeil under innstalleringen av XP Pro. Har også testet mine Kingston HyperX PC3000 BH5 RAM, fikk samme feilen der. Det skal neimen ikke være lett. Lenke til kommentar
Lch Skrevet 8. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2005 Ja, ikke sant. Det er nettopp sånn drit jeg vil unngå. :/ MSI har jeg liten lyst til å kjøpe egentlig, da jeg har fått litt avsmak etter å ha gått på to skjermkortfadeser fra dem. Ikke at hovedkortene er dårlige eller noe, jeg har et MSI Pro2-RU som sviver som en klokke fortsatt. Lenke til kommentar
Lch Skrevet 9. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2005 En ting til som muligens taler imot MSI-kortet, jeg må ha fire hull rundt sokkelen da jeg skal montere et Big Water-sett i maskinen. En omtale jeg leste nevnte at MSI-kortet kun hadde to hull. Lenke til kommentar
HAG Skrevet 9. februar 2005 Del Skrevet 9. februar 2005 En "må" ikke ha 4 hull rundt CPU socket for å bruke BigWater - plata som ligger på baksida har hull midt på socket for 2 skruer. Kikket nett på et grovt bilde av Asus A8N Sli, "orginalen" som kjøleren er montert på der har også 2 skruer. "Lurer" litt på om en standard for kjøler festet på socket 939 er 2 skruer gjennom kortet, fant ikke tester på sida til Thermaltake med annet enn socketA og 775 Intel kort med BigWater settet. Socket A med klemmer i CPU socket og 775 med 4 skruer, men skal settet passe alle 939 / 940 kort + 775 og socket A passer det også de som har 2 hull i hovedkortet. Lenke til kommentar
kasol Skrevet 9. februar 2005 Del Skrevet 9. februar 2005 Halo jeg har dette: Asus A8V Deluxe/WIFI-g K8T800PRO S-939 Hadde dette før: gigabyte men hadde problemer med å få det stabilt pga ram/skjemkort etc. Asus kortet er meget bra hvis du ønsker stabilitet og ikke har planer om å klokke ekstremt. Jeg har klokket min 3500+ opp ifra 2.2 til 2.4 uten problemer. Lenke til kommentar
Lch Skrevet 9. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2005 En "må" ikke ha 4 hull rundt CPU socket for å bruke BigWater - plata som ligger på baksida har hull midt på socket for 2 skruer. Joda, jeg er klar over det. La meg endre 'må' til 'vil helst ha' da. Det er mulig det er noe jeg innbiller meg, men jeg synes det virker tryggere å ha fire hull. Jeg må få legge til at jeg er 100% vannkjølingsnewbie. Ellers ser det MSI-kortet veldig ok ut. Litt lei plassering av SATA-kontakt #3 og #4 riktignok. kasol: Takk for tipset, det kortet ser heller ikke så verst ut. Lenke til kommentar
svalbard Skrevet 9. februar 2005 Del Skrevet 9. februar 2005 Er best med null hull Neida, kan anbefale MSI kortet. Er stabilt og bra. Med FW, S-ATA og Dual GB. Jeg har ikke oppdaget noe feil med bruk av ram. Har hatt en gammel 512MB brikke i den uten problemer, og kjører nå OCZ EL brikker. Og med BigWater var det ingen problem. Satt som støpt på sokkelen. Kan anbefales Lenke til kommentar
Lch Skrevet 9. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2005 Men i svarte da. Jeg var på nippet til å bestille MSI-kortet da jeg la merke til chipsetviften og plasseringen av denne. Argh. Er det problematisk å nappe ut viften? Jeg får ikke plass til en passiv kjøler iom at jeg skal ha et laaangt 6800 LE-kort inn i boksen. Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 9. februar 2005 Del Skrevet 9. februar 2005 trenger egentlig ikke å nappe ut den viften. Putt den på viftestyring eller bruk speedfan til å juste den ned og da hører du den ikke. Det har jeg gjort, og jeg har vannkjøilng fra før av og dermed ganske lydløs maskin. Vet det finnes tråder rundt om kring her på forumet om passive kjølere til disse kortene. Lenke til kommentar
Lch Skrevet 9. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2005 Ja, jeg har sett og lest de trådene nå. Problemet er skjermkortet, det er vel en ~ 25 cm langt. :S Men jeg tror jeg går for det. Omtalene jeg har lest lover egentlig godt. Jeg klarer nok å mekke til noe hvis den originale kjølingen blir plagsom. Lenke til kommentar
Stig-Arne Skrevet 9. februar 2005 Del Skrevet 9. februar 2005 har selv ett LE kort,så vet at det er langt.. Men som sagt, putt vifta på en viftekontroller eller no å skru den ned.. den er vanvittig hissig på maks Lenke til kommentar
Lch Skrevet 9. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2005 Javel sjef. Da blir det et MSI-kort på meg. Takk til alle for nyttige innspill. Lenke til kommentar
