Fått GeF6600GT, instillinger,klokking og drivere
Furiouz
Kjøpte meg FXF GeForce 6600GT i dag. Kjørte 3D Mark 03 programmet og fikk 7500 poeng, er det greit nok? Eller bør det yte bedre? Så lurer jeg på hvilken av driverene jeg skal bruke, har lastet ned omega driveren men lurer på om jeg skal laste ned nvida driverene, hva er best? Så overklokkings mulighetener, står på 500mhz engine clock og 1000mhz på memory clock. Hvor mye kan jeg gå?
Står i brukermanualen at man kan få 85 i oppdateringsfrekvens på skjerm, jeg kan bare sette den til 60? Følgte også med 2 cd'erXFX driver cd, og en XFX The threat, hva er den siste cd'en egentlig? Er det nødvendig å instalere den?
Får også spørsmål om jeg vil instalere NVTV eller noe, funker dette skjermkortet også som tv kort? Kan jeg få inn tv på dataen?
Kanskje litt mange spørsmål på en gang hehe..
takk for svar :roll:
Endret av Furiouz
Altså, tipper det er riemlig normalt og bra. Det er veldig individuelt hvordan kortene klokker, men tipper 550mhz på core og KANSKJE opp mot 1100MHz på minnet...
Når det gjelder Hz på skjermen, så vet jeg ikke hva slags skjerm du har, men kan virke som det er LCD?
Og da vild en som regel ikke høyere enn 60 (hvilket er standaren for LCD) Hz.
Skal prøve meg på noen raske svar:
- 7500 høres normalt ut for std klokk
- Last ned nyeste driver 71.80 fra guru3d.com
- Overklokking, prøv deg frem, 550/1100 bør gå greit, noen klarer 600/1200, varierer fra kort til kort
- i skjermdriveren under oppdateringshastighet klikk vekk "skjul modi som skjermen ikke støtter", da skal du få opp andre valg enn 60 Hz
- Du får ikke inn TV med dette kortet
Angående overklokking fant jeg en hendig sak inne på drivermenyen min, "detect optimal frequencies", du må hive inn coolbits.reg filen før du får overklokkingtingen opp btw (finnes lett med ett søk på google) .
Aner ikke nøyaktig hva den gjorde men den stoppet nå på 589 MHz på core og 1.08GHz på mem (originalt 500/900) som jeg kjører på nå :thumbup:
Tvkort funksjon tviler jeg derimot på at det er, det ville stått med store bokstaver utenpå esken isåfall :p
Noe annet enn drivere er ikke nødvendig å installere for at kortet skal virke.
Klarte 7600 i 3dmark03 med xfx gf 6600 gt agp, uklokket men med xp 3000 klokket til 2 400 mhz. Klarte å får ut 8 700 med maks klokking. riva tuner ville ikke la korte bli klokket mer på luftkjølingen. Kan vær at det vil gå bedre med vannkjøling. Har hørt at pci utgaven klokker bedre enn agp utgaven.
På maks klokking kjørt jeg skjermkortet på 581/1171. Jeg fant også ut at min prosessor holder tilbake mitt skjermkort ved overklokking. fikk ut ekstra 200 poeng ved å øke fsb med 5 mhz (65mhz cpu). På de siste 10 mhz (570 til 580) på skjermkortet fikk jeg nesten ikke bedre score før jeg økte cpuen. Vil tro at du vil kunne få en del utav overklokking med din cpu viss du overklokken den i samme grad som du overklokker skjermkortet ditt (går utifra at du ikke har overklokket cpuen noe særlig). Har hørt andre som har klart å overklokke 590/1190, men jeg hvet ikke om det er med agp eller pci.
Jeg har aldrig brydd meg om å stille hz på monitor i spill. Har sjekket noen ganger, men jeg har da fått det som skjermen klarere maks.
Cdene som følgte med ble liggende igjen i esken som de kom med. Der kommer det til å bli liggende òg. Har instalert siste versjon fra nvidia. Har nå beta ver. 71.20. Den gav meg litt høyre score i 3dmark05. Jeg har sett at det er en svhs (tror jeg) på skjermkortet, men jeg har ikke prøvd å benytte meg av den.
beklager leifer, trøtt og gonatt
Overklokkingspotensialet til kort er forskjellig..Det er 2 ting som spiller inn, kjøling og minnehastighet. Minnetype skal være 2ns(1000 mhz) men, det hender seg at det havner 1,6 ns(1200 mhz) på..Det er også forskjellig hvilket overklokkingspotensiale minnebrikkene har..Noen kan klare 1020, noen kan 1100 osv..Og det spørs jo hvor god kjøling du har i kabinettet..Du kan jo bare prøve deg frem litt etter litt å finne hva ditt kort kjører på :thumbup:
Takker for svar. Ang. kjøng har jeg nærmest ingen ting. Har bare 1 vifte bakerst i kabinett. SÅ dum som jeg er kjøpt jeg meg ferdig pc, så har ikke klokket cpu. Er rundt 60 grader på skjermkortet, er det normal varme? Har ca 60 i kabientt.
Har du 60 grader som SYS temp????
Mine tempraturer er (for øyeblikket):
CPU: 45 oC (XP3600+)
MB: 20 oC (Asus A7N8X-E Deluxe)
GPU: 42 oC (XFX 6600GT).
60 oC sys temp er ille.... Gjør noe!!!!!!
60 oC på gpu er greit, men det er mer enn jeg har som load....
Endret av torkelma
CPU er 60 grader, sorry så feil. Men får ikke målt grader i sys. Bruker Asus Probe programmet, hvordan får jeg målt SYS temp? Fant ikke noe i BIOS heller. skjermkortet ligger på 55 grader ca, er det også mye?
På Asus probe programmet blinker det på +12v og står Out of threshold Value 16! Hva betyr det? Står forøvrig også på +5v og 3.3v
jeg fikk klokka mitt gainward geforce fx 5900xt 390mhz@510mhz
        700mhz@941mhz
uten noen problemer, kunne sikkert klokka mer også men jeg har ikke prøvd ennå,
så jeg trur du skal få ditt litt lengre enn folk her sier
Det er jo forskjellig fra kort til kort..Man kan ikke akkurat klokke ett 2 ns minne VELDIG høyt..Foresten så er kortet ditt levert med 780 mhz effektivt på ddr..
Endret av nikhuse
