HJELP til vfd
vet ikke om det er forskjellig fra display til diplay, men Hammar, så; elektronik->lcd-display->display, nå velger du bare en av de, og litt lengre ned på siden står det; Monteringstips
Driver og programvare
tror kanskje det kan være til hjelp, eller så er det en guide her :)
Det er utrolig vanskelig å hjelpe når du verken nevner hvilket display du har(en link f.eks.) , og om det er paralellt eller seriellt.
Jeg har uansett noen gyldne regler: Sjekk at ledningene sitter rett, sjekk at programmet er rett konfigurert, sjekk at du har rett linje/tegn forhold, og hvis det er seriellt; sjekk at displayet kommuniserer med rett datahastighet. Hvis det fortsatt ikke funker, begynn forfra igjen!
Link: http://www.vendur.no/catalog/product_info....&products_id=49
problemet mitt er at jeg får opp følgende feilmeld:
c:\WINDOWS\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT. systemfilen passer ikke for MS-DOS- og WINDOWS-programmer. Velg lukk for å avslutte programmet.
hva betyr dette??? trenger virkelig hjelp for å komme videre i prosjektet mitt.
er det noen andre programmer jeg ev. kan bruke enn port95nt?
Hei
Om du lastet det ned fra oss så skal den kopien fungere fint på windows xp og 98se, eg har no testet det igjen på begge windows utgaver og det fungerer fint å installere. Har du mulighet til å prøve port95nt på ei anna maskin med samme windows utgave?
Det kan virke som du har ein installasjon av windows med mykje program som ligg i bunn og skaper problemer. Prøv å avinstallere alt av programmer du ikkje absolutt må ha, start påny og prøve igjen. Om dette ikkje fungerer vil eg anbefale at du evnt. formater og installer windows påny.
har brukt de to programmene, men funker ikke. programmene funker fint på den andre maskinen vår, men der har jeg ingen mulighet til å teste vfd`en.
hvilkene programmer er lurest å reinnstalere da? kan nesten ikke formater pga, masse ting som jeg ikke vil miste eller slette. f.eks save på spill osv. kan ikke brenne de.
