hvem er det som eier internettet?
Hvis du kjøper deg to PCer og kobler de sammen - har du et nettverk mellom de to. Hvis du så kjøper 5 maskiner til og kobler på nettverket har du et ganske kosligt stort nettverk i stua. Kobler du på 50 000 maskiner til har du et forbanna stort nettverk. Kobler du på absolutt ALLE PCene i verden har du et enda større nettverk. Et slikt nettverk finnes og det kalles Internett.
Så, ingen "eier" internett. Det er rett og slett bare mange PCer i nettverk. (Som da selvsagt er en forenkling).
Nettet eies av "alle", men administreres av blant annet:
VeriSign · USC-ISI · Cogent · UMD · NASA-ARC · ISC · DOD-NIC · ARL · Autonomica · RIPE · ICANN · WIDE
som jobber med å dele ut ip adresser og sørge for at vi slipper kluss. Derfor finnes root-servers clustrene (er _neppe_ kun 13 maskiner men heller x per tjeneste) som har en oversikt over hvilke domenenavn som tilhører hvilke ip adresser etc, når du besøker vg.no spør din maskin en dns server etter ip adressen, vet ikke serveren ip adressen spør den en eller annen root-server i stedet for.
Hele internett ble startet mer eller mindre av amerikanske universiteter samt forsvaret i USA (som hadde arpanet), så vi trenger nok ikke akkurat bekymre oss for at noen skulle ta copyright på alt og slå det av.
Endret av Ueland
Gjest Slettet-10579
Var det ikke egentlig CERN i Sveits som startet hele opplegget, men USA rappet æren som vanlig?
Yikes, si ikke det. De truet jo med å stenge alle ute etter 11. september....
Endret av Slettet-10579
Nei, det var www en brite i CERN pønsket ut i 1991, nettet er mye eldre enn det.
Uten USA hadde det neppe eksistert noe internett som vi kjenner det.
det amerikanske forsvaret fant opp TCP/IP for bruk i eget lan
hele internett er basert på dette så man kan si at usa oppfannt internett
ingen enkeltpersoner eller firma eier internett men en gruppe firma har gjennom samarbeidsavtaler kontroll over nettet for å hindre kluss.
det er gjennom vilkårene til disse vi kan koble oss på internett som rett og slett består av millioner av maskiner som igjen eies av den enkelte og diverse firma.
internett har vel også et form for hieraki der vi brukere er lavest nede og vår ISP er er over oss igjen da de eier koblingen som vi kobler oss på. Videre er vel ISPene koblet til utstyr som eies av andre igjen (feks telenor som eier det meste av nettet i norge), og så videre oppover.
Tror det var i sveits de fant opp HTML (HyperText Transfer Protocol), den måten en webside vises (som regel)
Er det ikke litt annerldes? Slik at den spør en root server om IP, og vet ikke denne IPen, så spør den en annen? Også sendes den til dns?
Ueland: Rootene har jo blitt hacket en gang. Var vel et DOS angrep for noen år siden. Slo ut flesteparten av serverne
Endret av Mixel
Mixel: ddos != cracking
vi har blitt utsatt for ddos flere ganger vi og (forbanna ...) og det er ikke det samme som cracking, når man cracker noen tar man seg fysisk inn på maskinen mens ddos bare flodder linjen din (med f.eks litt mer avansert ping)
Litt flere dns forklaringer fra howstuffworks.com :)
http://computer.howstuffworks.com/dns.htm
A name server would start its search for an IP address by contacting one of the root name servers. The root servers know the IP address for all of the name servers that handle the top-level domains. Your name server would ask the root for www.howstuffworks.com, and the root would say (assuming no caching), "I don't know the IP address for www.howstuffworks.com, but here's the IP address for the COM name server." Obviously, these root servers are vital to this whole process, so:
There are many of them scattered all over the planet.
Every name server has a list of all of the known root servers. It contacts the first root server in the list, and if that doesn't work it contacts the next one in the list, and so on.
The root server knows the IP addresses of the name servers handling the several hundred top-level domains. It returns to your name server the IP address for a name server for the COM domain. Your name server then sends a query to the COM name server asking it if it knows the IP address for www.howstuffworks.com. The name server for the COM domain knows the IP addresses for the name servers handling the HOWSTUFFWORKS.COM domain, so it returns those. Your name server then contacts the name server for HOWSTUFFWORKS.COM and asks if it knows the IP address for www.howstuffworks.com. It does, so it returns the IP address to your name server, which returns it to the browser, which can then contact the server for www.howstuffworks.com to get a Web page.
Endret av Ueland
