shutdown, høy temp?!?!
jeg PRØVER å instalere XP på en pc jeg har satt sammen av "gamle" deler jeg har hatt liggende.
Det står i bios at cpu ligger på 94 Grader celcius, dette kan selvfølgelig ikke stemme.
Pc'en slår seg av etter at den har stått på i kansje maks 2-3 minutter, så jeg rekker naturligvis ikke å instalere XP :thumbdown:
kan det være en shutdown temp som gjør at den slår seg av ved 100 grader eller noe? :hmm:
Jeg bruker en kjøler som fulgte med 3,2 Ghz prescott cpu, så den bør holde til min 2,5 ghz :tease:
Er det noen som vet hva som kan være feilen ?
Oioi, passe på bedre neste gang hehe. Men det skal være mulig å gå inn i bios og velge hvor høy tempen må være før den slår seg av. Og kanskje det er mulig å slå det av, jeg er ikke 100% på det, men vet at man kan velge selv hvor høy tempen må være før den slår seg av.
Den pleier jo å slå seg av når den er på rundt 60+ og det kommer ann tiden før den slår seg av.
Og det jo bare å prøve med en bedre vifte.
Den pleier ikke å slå seg av ved 60 grader med mindre du har satt den på det. Standard er vel 80 hvis jeg ikke tar feil. Jeg har satt min ned fra 80 til 70 bare for å være sikker men de tåler jo mer enn det. Det er når de går over 100 grader man bør begynne å bekymre seg litt.
