Pcen døde hjelp!
Pcen min skrudde seg plutselig av.
Deretter vil den ikke starte opp igjen .
Når jeg trykker på strømknappen så spinner prosessorvifta et lite sekund men ikke noe mer skjer.
Jeg har et Asus hovedkort med amd 1800 mhz prosessor.
3 x 256 MB DDR ram
noen som vet hva som kan være feil?
  • 1 måned senere...
Har etterhvert funnet ut av dette selv:
Det kan tyde på at det er IBM harddisken som er i ferd med å si takk for seg . Den jobber i master/slave sammenheng sammen med en Segate Barracuda og noen ganger vil den rett og slett verken være master eller slave og uansett hva jeg gjør så får jeg ikke lov å starte maskinen på vanlig måte.
Når jeg napper ut strømtilførselen på harddisken så fungerer alt normalt . Ved endring av jumper-oppsett bak på harddisken kan den i enkelte tilfeller også fungere igjen.
Resultatet er at IBM disken herved er fjernet fra maskina og filene som var der er nå trygt plassert på Segate disken (som jeg plutselig fant 15GB ekstra lagringsplass på)
