Skifte vifte i xbox
hkallestad
Org vifte er 70mm elns. Blir myyye stillere med papst ja, men må kutte og tilpasse litt i kassa, men det er verdt det. Org vifte kjører på rundt 7volt ville jeg tippe. Blir den satt til 12volt, så klarer man nesten ikke å være i samme rom som den..
Du kan sikkert sette i en 70mm papst ja.
Edit: Kan hende at du må kutte litt pga at xbox vifta ikke er lik "standard" vifter.Skal ikke si det helt sikkert fordi jeg ikke har satt i 70mm i xboxer før..
Endret av _LA_
Du må nok kutte ja.... selv satte jeg derfor like så godt inn en 80mm vifte...
edit: Mener å huske at den kjører på 7 eller 7.5V eller noe sånnt. Funker fint med en vanlig 12V vifte... den går bare saktere. Kan evt. gjøre diverse endringer for å få den til å kjøre på 12V. Er noen bruksanvisninger på dette hos xbox-scene...
Endret av b_cybe
