Installere/avinstallere programmer i Linux
Når jeg skal installere et program fra f.eks en tarball - hvor skal jeg pakke ut fila fra? Spiller det noen rolle? Og etter at jeg har kjørt make og configure, kan jeg da slette den midlertidige mappa/katalogen?
Hvordan kan jeg avinstallere programmene igjen. Såvidt jeg har erfart, så har man null kontroll over hvor diverse filer plasseres. Med andre ord så er filene spredd over ville veier, og siden jeg har liten erfaring fra Linux er det så godt som umulig for meg å finne ut hvilke filer som tilhører hva (har begynt å "rote" rundt for å finne ut hvilke funksjoner div. filer og kataloger har, men kunnskapen er fortsatt minimal i forhold til Windows).
Quote:
Vel, regner med du lurer på hvor du skal pakke ut fila, siden tarballen er selve fila, det spiller egentlig liten rolle hvor du legger det, kommer litt an på hva det er som skal innstaleres, men globale ting som BitchX osv er ok å ha i f.eks /usr/local/, og et spill passer seg heller bedre på ditt hjemmeområde.
make clean tar som regel vekk unødige ting, sourcen er grei å bare la ligge, i tilfelle du en gang trenger å recompile.
Prøv med ./configure --help, da ser du ganske fort at du kan definere en prefix selv, som regel så er det "faste" regler om hvor filer legges, dette er nok noe du finner ut av når du har brukt linux en stund
Man installerer ikke programmer for å avinstallere dem etterpå, men hvis du likevell er usikker, bruk --prefix=/usr/lolcal/slettmeg eller noe (sjekk ./configure help først)...
Forøverig, ja, du kan slette den temporære katalogen etter du har kjørt make install. (Ved mindre skaperen av Makefile'en ikke er ved sine fulle fem).
For en del programmer vil
make uninstall
fjerne alle installerte filer.
Men det forutsetter jo at du tar vare på makefilen, eller lager en ny.
Dersom du vil installere et program, men ønsker å kunne slette det raskt og enkelt, kan du f.eks. sette prefix til /opt/nyttprogram. Da vil alle filer installeres under denne mappen, som deretter lett kan slettes.
Enda sikrere er det å sette prefix til ~/nyttprogram. Og kjøre make install UTEN å være root. Da er du 100% sikker på at ingen filer havner på ville veier.
LeD
