God kjøling for P4 ES
joerne
hei, har utrolig nok fått tak i en P4 2.8Ghz ES (Engineering Sample)
den fungerer perfekt, og det er kort sagt bare å stille multiplier til hva man vil.
4 tastetrykke gir meg deilige og utrolige stabile 3.2ghz, og det med original kjøler og et utrolig lite bra HK til overklokking.
Noen som vet om noen gode og billige kjølinger som holder denne rotta i sjakk?
den ligger på rundt 47c med maks load på 3.2Ghz :D
Glemte å si at det er en socket 478 :D
Endret av joerne
Fikk faktisk tak i den fra USA. har sett litt på en slik zalman stor og ny en, husker ikke navnet, den som var 14cm i diameter og av kobber og slikt :D
men skal se meg litt om først, finnes det noen rimelig vannkjølinger?
Mvh, Jørn
Er det mye stress å koble opp en slik vannkjøling?
jeg tenker at hvis jeg først gjør noe slikt skal det være fint og vannet skal være kaldt og effektivt!
7700 alu fra zalman var det visst, den så jeg var vill. i en test fra tomshardware tror jeg det var, så kjølet den like bra som en standard vannkjøling. og er jo en mye lettere løsning!
Mvh, Jørn
Mvh, Jørn
Zalman 7700 er en av de beste luftkjølerne du får, men Tt BigWater fjærner mer varme, og den er gankse enkel å montere
Alu versjonen kjøler like bra som kobber versjonen på Idle, men kobber er 2-3 grader bedre på load. Men hvis du flytter PCen mye så er det anbefalt at du holder deg til 7000b kjøleren. Det blir litt varmere, men risken for at socketen ryker er mindre.
Jeg kjører 7700 viften på fullt: 1850 RPM, denne hører jeg i verste fall så vidt. På minimum så har den 918 RPM og da er den umulig å høre hvis du ikke har øret inni vifta. Og kjølingen er kun noen få grader mindre.
