Overføre data mellom 2 PC'er
Er litt grønn på dette.
Noen som kan forklare meg hvordan jeg kan overføre data mellom 2 maskiner ved hjelp av en nettverkskabel? Prøvde litt en gang men fikk det ikke til.
Enkel oppskrift ikke sant? Koble til kabel og så...?
Endret av bærger
For å koble direkte mellom 2 maskiner trenger du en krysset kabel.
eller koble maskinene samme ved hjelp av en hub/switch
Som sagt så er jeg grønn på dette...
Det betyr at jeg kanske ikkje skjønner hva en krysset kabel er. Hvordan ser jeg om kabelen min er krysset? Og hva gjør jeg etter at jeg kar stappet i en krysset kabel?
Jeg vet heller ikke hva en switch er og det eneste jeg kan om hubber er at det er det man kobler seg opp mot i DC++
men takk for svar :)
Endret av bærger
ja bruk kryssakabel. så finner du ut va ipen til den andre maskia er...og da vil du finne denn ander.du skriver in ip på verktøy linja i mappa di elller på start står det kjør...der kan do også gjøre dette.men som sagt bruke kryssakabel. få noen såm kan litt om data til og sjekke om det er kryssa eller ukryssa kabel.
Gjest Slettet-IBL5Pam9QB
Nå er det jo faktisk en helt ordinær nettverkskabel som går fra modem til pc, og ikke krysset.
