Titanstig Skrevet 8. februar 2005 Del Skrevet 8. februar 2005 Hvilken vifteløs PSU skal jeg velge? Vanlig bruk, min. 350 watt. Er det ikke en butikk som har ukens tilbud. Synes jeg så en til 995 kr. Hvilken er dette? Er den noe bra? Yesico er dyre, men veldig bra... eller? Trenger synspunkter! Kanskje finnes det en nesten lydløs med vifte? Lenke til kommentar
Møkkalasset Skrevet 8. februar 2005 Del Skrevet 8. februar 2005 Ville heller gått for ei som er "lyd laus med vifte" Lenke til kommentar
Titanstig Skrevet 8. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2005 Javel. Men hvilken? Lenke til kommentar
Titanstig Skrevet 8. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2005 (endret) Det er forøvrig PCSYLING.NO som har ukens tilbud! ETASIS EFN-300 til bare kr 999,- !! Litt mer info: EFN-300 -- 5 Output Rails -- -- For PS2 & 4U Rackmount System -- -- Single -- Output Power (Wattage) : 300 W Connector Type : EPS12V / ATX12V Rev:1.3 Dimensions : 150(W)x86(H)x140(D) mm AC Input Spec. : 100-120 VAC / 200-240 VAC Product Highlight : The EFN-300 is in compliance with the latest ATX12V version 1.3 specification, and is designed through high efficiency, density, skillful circuit design and cutting edge of heat conduction technology. The technology enables the fan-less EFN-300 to have sufficient heat dissipation. It makes EFN-300 a high reliability power supply to power applications for PC systems, as well as for 4U Rackmount Server system and Server Tower. The high-density unit EFN-300 meets the electrical and mechanical requirements and diversified into various applications. Features : Universal Power Input Active Power Factor Correction Remote DC Sense on +5V and +3.3V Short Circuit Protection Over Current Protection Over Voltage Protection Over Power Protection MTBF>100,000 Hours Dual Processors Application Over Temperature Protection 3 years Warranty General Specifications : Input Range: 100 to 120 VAC, Max. 250W Input Range: 200 to 240 VAC, Max. 300W Power Factor: 0.96min. Efficiency: 70% min., at full load Hold Up Time: 20mS min., at full load PSON (Remote ON/OFF): TTL compatible signal Power Good: 100 to 500 ms, TTL compatible signal Without Cooling Fan: 0dB Design Operating Temperature: 0 degree C - 50 degree C (32 degree F - 122 degree F) Operating Humidity: 20 to 90% Agency Requirements : Harmonic: Meet EN61000-3-2 standards EMI/RFI: CE, FCC class B, CISPR class B Safety: UL, cUL, CB, TUV, D, N, S, FI Processors (aim at) : Prescott 3.6G Applications : Desktop Eller sjekk ut : http://www.etasis.com.tw/ Endret 8. februar 2005 av Titanstig Lenke til kommentar
Titanstig Skrevet 9. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 9. februar 2005 Jeg skal kun bruke den til å drive: -HK -CPU Celeron 2.0. Vil ikke overklokke den noe særlig. - 1 Harddisk - 1 vanlig grafikk-kort - 1 diskettstasjon - 1 scsci-cd-brenner - 512 MB ram Jeg kommer til å bruke maskinen kun til Adobe Photoshop, Corel Draw og evt. Dreamweaver MX. Ikke noe spilling på denne maskinen! Jeg har 3 andre maskiner...... Så er ikke en vifteløs PSU bra da? Trenger sikkert ikke mer enn 250-300 watt. Synspunkter? Lenke til kommentar
