jevel Skrevet 20. juni 2002 Del Skrevet 20. juni 2002 Finner du diskene hvis du kobler dem til den "normale" IDE kontrolleren, da? -KJ Lenke til kommentar
KinderEgg Skrevet 20. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 20. juni 2002 Dersom jeg koblet til diskene til de vanlige IDE kontrollerene, finner ikke BIOSen dem der heller... Prøvde også med en helt ny disk som master på IDE1, men ikke noe suksess der heller... Lenke til kommentar
bamsefar Skrevet 20. juni 2002 Del Skrevet 20. juni 2002 Hvis diskene ikke blir funnet på den "normale" IDE kontrolleren eller RAIDet tror jeg du har feil på hk'et. Kanskje et dumt spørsmål, men du har vell festet kablene skikkelig? På mitt gamle hk måtte du presse de så hardt inn at jeg trodde hk skulle knekke. Lenke til kommentar
jevel Skrevet 20. juni 2002 Del Skrevet 20. juni 2002 Hva slags kabler bruker du? Kan vel høres ut som om feilen må ligge der? -KJ Lenke til kommentar
Vegard20 Skrevet 20. juni 2002 Del Skrevet 20. juni 2002 Quote: Den 2002-06-20 00:20, jevel skrev:Side 83, Thumbnail 83:"Connect each hard disk drive with a separate UltraDMA/100 cable, one to the PrimaryATA IDE 1 controller, and the other to the Secondary ATA IDE 2 controller onboard the....." Den har jeg uttalt meg om tidligere. Quote: Side 86, Thumbnail 86:"NOTES for Troubleshooting Array Set UpsAlways use two separate UltraDMA/100 cables for linking each of two hard disks to the Primary ATA-100 and the Secondary ATA-100 connectors. Usually a two disk array will set up properly if both sets of hard disk jumpers are set to Master." Dette står under troubleshooting. Har du forskjellige disker på samme kabel så er det lettere å få problemer enn om den er på hvert sitt uttak. Det virker helt logisk. Quote: Side 88, Thumbnail 88:Under"Adding Extra Hard Disks""Extra hard disks may be connected to the system using the onboard IDE connectors, but such disks cannot be configured in a RAID array."Med onboard IDE connectors menes her IDE connectorene i RAIDet. Der mener dem å bruke de to uttakene som ikke er i RAID`et. Så klart kan ikke dem konfigureres i RAID. Det er de to andre som kan konfigureres slikt. Og forresten se her: Thumbnail 104 under Important! "The Promise chip also supports UltraDMA-133 spesifications of up to 133MB/sec per. disk, with or without multiple disk arrays up to four hard disks. Hva betyr det da? Det er kun to uttak men support for fire disker i ett RAID. Jeg har faktisk ikke vært borti slike RAID kontrollere som må sitte på hvert sitt uttak. Ytelse har jeg ikke uttalt meg om jevel. Men å bruke to forskjellig uttak når det er to disker i sving er det beste valget jo. Men ikke en nødvendighet. [ Denne Melding var redigert av: Vegard20 på 2002-06-20 15:57 ] Lenke til kommentar
Vegard20 Skrevet 20. juni 2002 Del Skrevet 20. juni 2002 Quote: Den 2002-06-20 13:50, zane skrev:Vegard20 er ett troll. Begrunnelse? Lenke til kommentar
Vegard20 Skrevet 20. juni 2002 Del Skrevet 20. juni 2002 Kinderegg: Når du skal koble til kun en disk på den vanlig IDE kontrolleren så fjern alle jumper`ene på disken. WD er litt merkelig på dette hvis dem skal stå alene på kabelen. [ Denne Melding var redigert av: Vegard20 på 2002-06-20 16:06 ] Lenke til kommentar
Dr.X Skrevet 20. juni 2002 Del Skrevet 20. juni 2002 Har IDE RAID 0 selv og har samme harddiskene. HDD 1 er på IDE 3 Raid porten på HK'et og HDD2 på IDE 4. Begge på master med Runda kabler. Intsaller Driverene! Jeg antar at ENTEN er hovedkortet ødelagt(eller støtter ikke RAID) ELLER så har du ikke trykt inn kablene godt nok. Pass på at kablene er 80pins! Ellers så går det ikke. Da kommer det opp en melding på skjermen(da du starter opp) som sier at du må lage et "array". Hvis du skal ha dem i RAID 1 så må du ha dem på samme kabel tror jeg... som Master og Slave. Lenke til kommentar
KinderEgg Skrevet 21. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 21. juni 2002 Vegard20: Kan det være at jumperne på diskene bør fjernes også når de står i RAID på hver sin kabel? Jeg prøvde en annen IBM 120GB disk på den vanlige IDE1 kontrolleren og den funket. Mulig at det kun er RAID-delen på HK'et som er defekt? Lenke til kommentar
Vegard20 Skrevet 21. juni 2002 Del Skrevet 21. juni 2002 Jeg har slitt med WD disker når dem kun skal brukes alene på en kabel. Løsningen var da å dra ut jumperen så poppet den opp i oppstarten. Sett den på enden av kabelen og i den vanlig IDE kontakten så bør det funke. [ Denne Melding var redigert av: Vegard20 på 2002-06-21 13:23 ] Lenke til kommentar
KinderEgg Skrevet 21. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 21. juni 2002 OK, satte diskene på hver sin IDE kontroller og uten jumpere. De poppet opp da :smile: Men kjører jeg samme opplegg på RAID'et finner den ingen av dem... En stk. ødelagt RAID-kontroller? Kan hvertfall virke slik.. Lenke til kommentar
Vegard20 Skrevet 21. juni 2002 Del Skrevet 21. juni 2002 Sett dem på RAID uttak med kun en kabel. Koble fra uttaket til slave disk og så master disk på enden. Husk å sette jumperne slik. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 21. juni 2002 Del Skrevet 21. juni 2002 Vegard20 drivers ide 3 ide 4 1 m --- 2 m m 3 m & s m 4 m & s m & s Han skulle bare ha 2 disker da skal dem være master/master. Kjetil Lenke til kommentar
Vegard20 Skrevet 21. juni 2002 Del Skrevet 21. juni 2002 Dem skal ikke. Dem bør. Det er kun for feilsøking jeg skrev det. Lenke til kommentar
Boralis Skrevet 21. juni 2002 Del Skrevet 21. juni 2002 Jeg måtte sette diskene(samme disker som deg)på hvert sitt raid uttak og sette jumerne på cs da virka det Lenke til kommentar
KinderEgg Skrevet 24. juni 2002 Forfatter Del Skrevet 24. juni 2002 Prøvde diskene på et annet hovedkort (Promise RAID kontroller på dette kortet også). Ingen problemer...:smile: master/master på hver sin kabel. Eneste problemet jeg har er at, under installasjon av RH Linux 7.3, blir det rapportert feil på lesing av partisjonstabellene på diskene i RAID'et... Undrer på hva dette kan bety, men jeg får prøve ut diverse feilsøkingsrutiner her... Lenke til kommentar
