DVD-ROM problem..... HJELP!
Hei!
i dag hentet jeg min dvd-rom på posten(har tidligere bare hatt dvd-r).
Jeg kommer hjem, setter inn dvd-rommen, setter i Slave kablen+strømkablen.
Jeg skrur på pc`n. Jeg får ingen beskjed om at ny maskinvare er koblet til.
Jeg går derfor inn på Min Datamaskin, for å se om den har blitt registrert, men det står fortsatt bare DVD-R der.. Så trykker jeg på løs-ut(bare for moro skyld) så spretter begge to ut(dvd-brenner OG dvd-rom). Jeg setter inn en cd, men den blir ikke registrert, det eneste som skjer er at Min Datamaskin svarer ikke, og jeg må skru av og på explorer¨.
Noen som kan hjelpe meg!?
hvis noen vet hvor jeg kan finne en driver, så er iallefall modellen : Sony DVD Drive Unit modelnr. DDU1613.
skulle gjøre null forskjell sjekk heller at du har satt opp slave master rett samt , hvis den er satt opp med en harddisk er det noen disker som har foskjellige jumper settings for MASTER og MASTER alone (dvs en masterd disk uten slave)
At begger kommer ut samtidig skjer med meg også men begger funker
:yes:
Endret av ultranerd
:yes:
Du har rett, det hadde ingen hensikt.
jeg har satt opp på følgende måte: harddisken har sin egen IDE-ledning, og DVD-ROM og DVD-R deler en annen IDE ledning, der DVD-ROM er Master og DVD-R er slave.
det som jeg syns er rart, er at jeg kan plugge ut den ene, og da funker den andre (dette gjelder begge to)
Jeg foreslår at du kobler på DVD-R på samme IDE kabelen som hardidken din og beholder DVD spileren som master alene
Hvis dette ikke funker skift på dem, kanskje du da finner ut hvilken av enhetene som evt ikke funker
Endret av ultranerd
Skal jeg da sette DVD-ROM som master og harddisk som slave? el har ikke det noe å si?
JEG DREIT MEG UT!
jeg skrev ganske feil her...=P
harddisken har ingen IDE ledning.. den er plugget til Serial ATA uttaket mitt. har en egen IDE ledning til floppy, men den passer ikke til dvd-rom så derfor går ikke den ideen med å bytte om..
noen andre ideer??????
Kom med en oppsumering om hvordan alt er koblet til sånn for at vi skal lettre forstå.
Kom gjerne med produsenten av de enkelte tingene. Da dette gjør det lettre for andre å hjelpe deg. Jeg regner liksom med at du vil ha løst ptroblemet ditt...
okei, men ingen vits i den sarkastiske tonen=P..
Abit hovedkort, og ledningene fra hovedkort til dvd-rom er også fra abit.
DVD-brenner er Nec, og dvd-rom er sony... hvis du ser helt på toppen, så ser du modellnr. hvis du vet hvor jeg skal finne en driver(hvis det er problemet...) har lett en stund skjønneru.,.
Floppy passer ikke på ide,myyyyyyye mindre data mengde der, er fordi floppy er treigt, og ikke har til hensikt å passe der heller:-)
Sjekk bios om det står noe der, hold delete inne under oppstarten for å komme i
bios,
Du sa du satte den nye til å være slave, for den gamle er fortsatt master, altså den lille pluggen bak, siden du kan sette kabelen i en og en, å få det til å virke, så høres det ut som en feilpalssering av jumper
du sa HD er på egen ide kabel, du mente s-ata regner jeg med
drivere er innebygged i windows for dvd/cd enheter, kun brenne program må installeres
Endret av div_
bios,
Hm.
på users manual for hovedkortet så står det at floppy skal kobles til IDE1.. men samma det
feilplassering av jumper? hva vil det si? (ekke heelt dataekspert..=P)
Da er problem løst, se på baskide av DVD der er det endel tagger, med en plastik firkant på, se på tegning på dvd der det står indikert "slave" gjerne som : SL eller SLa, der skal jumper stå, som standard står den på Master- Ma eller mas
http://www.helpwithpcs.com/upgrading/insta...cd_recorder.htm
http://www.helpwithpcs.com/upgrading/insta...ter-fig-1-2.jpg
Nei, ide1 og ide2 er ikke samme som floppy, de ligger ved siden av hverandre, men den for floppy er mindre
se på bilde nummer 2
Endret av div_
Skal den plastikfirkanten flyttes til SL da??jeg går og prøver det...
TAKK FOR HJELPEN!!
NÅ VIRKER DEN SOM DEN SKAL=)=)=)=)=)=)=)=)
Unødvendig quoting samt dårlig bruk av emnefeltet blir sett på som upasselig, og kan bli sensurert eller endret av moderatorer. Overdreven bruk av såkalt SMS-språk, utropstegn/spørsmålstegn, forkortelser osv. skal unngås. Emnefeltet skal beskrive innholdet i tråden. Eksempel: Problem med TV-ut på Radeon 9800. Dårlig bruk av emnefelt medfører stengning av tråden.
Et bra emnefelt er et emnefelt som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese emnefeltet.
Tråden har et dårlig emnefelt og vil bli stengt deretter. Vennligst les utdraget over fra retningslinjene og netiketten angående dette.
Gjest
