TV-kort til treg PC
Hei!
Har planer om å dundre inn et tv-kort i en lydløs pc jeg har, for å erstatte min nylig avdøde TV. Maskinen er en P3 550 mhz, 128 mb sd-ram. Jeg har ikke planer om å ta opp tv til harddisk, men jeg lurer alikevel på om det kommer til å bli lite ram/cpu? Hadde nok vært gunstig å kjøre inn mer RAM ja, det skal jeg prøve å få til.
Maskinen kjører win98se, og er på grensen til å hakke ved avspilling av xvid.
Er det noen som har erfaringer rundt emnet? Jeg ser at Happauge har endel kort som ser ut til å fint kunne kjøres på mitt system, men mine erfaringer er at "system req." ofte er litt lite for at ting skal fungere gunstig.
Håper på svar
Christoffer
  • 2 uker senere...
Hei!
Håper på svar
Christoffer
Hvis du bruker et kort som har innebygget hardware MPEG-2 dekoder så hjelper det jo på dvd/xvid/etc avspilling iallefall? - Tror PVR-350 f.eks har dette...
Har nylig satt opp en gammel Compaq P3 - 933Mhz'er i stua1 384MB RAM, Windows XP Pro - engelsk med SP1 og Hauppenhauge PVR-350 kortet, ser ut som CPU ligger på ca 50% ved titting og opptak. Har ikke fått testet grundig tingene på denne enda, men har planer om å kjøre endel tester når jeg får tak i Logitech DiNovo blåtann tastaturet i starten av Mars. Kan hende jeg slenger inn mer minne, samt endrer til W2K etter hvert. Tiden får vise. :)
Så til trådstarter, du bør nok gå for ett TV-Kort som har innebygd dekoder/enkoder slik at mye av den kraften blir gjort i TV-kortet og ikke i CPU. Men har du nok minne, minst 256MB så burde nok det gå greit med en 550Mhz. Kanskje overklokke den til 600+ også.
