jocke Skrevet 7. februar 2005 Del Skrevet 7. februar 2005 Hei, En venn av meg kjøpte nettopp dette PCI Wireless-kortet fra CNet. Det viste seg at den medfølgende antenna/kabelen var for kort. Vi trenger dermed å skjøte antenneledningen. Vil da denne kabelen fungere? Hvis ikke; hva slags kabel trenger jeg? Lenke til kommentar
KickF Skrevet 7. februar 2005 Del Skrevet 7. februar 2005 Vel er ikkje sikker men du må i vertfall ha ein forlengelse kabel da antenna ikkje har noko kontakt som du kan sette den nye kablen i. Slike antenner som følger med WiFi kort har berre ein kabel som går ut av antenna å er meint å koblast direkte til WiFi kortet ... uansett så kan du no berre ringe komplett så får du hjelp ... men er det så viktig at du må forlenge kablen .. kan den ikkje ligge å slenge bak med PC-kabinettet da ? det går da trådlaust ... eller er det slik at du / han har svak signal styrke ... vist i så fall så anbefaler eg deg å ta ein kikk på ein av "sticky" på forumet som har ein enkel guide korleis du med enkle grep lager deg ei antenne som har 10-12db gain noko som er mykje meir enn den "pingle" antenna som følger med wifi-nic'et Lenke til kommentar
jocke Skrevet 7. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 7. februar 2005 Takk for svar, men ønsker fremdeles en forlengelseskabel. Vil ovennevnte kabel fungere? Lenke til kommentar
