Regexer er for å kjenne igjen mønstere. Det er mulig å løse oppgaven med en regex,(et mønster som består av 20 tegn forankret til starten) men jeg ville nå først tatt en titt på substr.
M.
Takk for tipset. Da lærte jeg meg noe nytt i dag også :-)
Slik ble løsningen:
$ingress='Dette er settningen som jeg ønsker å korte ned slik at kun de 20 første tegnene vises';
$ingress = substr $ingress , 0, 20;
$ingress =~ s/^(?<=^.{20}).*//;
...vil kappe av tegn etter de 20 første.
perl -e 'print for (a..z)' | perl -pe 's/(?<=^.{20}).*//;'
men som det sies her - regex er noe overkill når du likevel har et veldefinert problem som dette.
Endret av Torbjørn
Den var jo råtøff, Torbjørn!
Jeg hadde tenkt noe mer som
$ingress=~/^(.{0,20})/;
$ingress=$1;
TMTOWTDI ;)
M.
Edit, rettet regexp slik at den gir ut noe fornuftig også om $ingress er kortere enn 20 tegn i utgangspunktet.
Endret av mysjkin
Jepp nettopp, det var derfor jeg mente i utgangspunktet at en substr var greiere ;)
Men, må du ikke ha {0,20}? I fall strengen er i utgangspunktet kortere enn 20 tegn vil vel ikke din regex få noe i $1, og dermed er det vel en harakiri-generator for for korte strenger?
M.
Note to self: Husk at regex er mer enn m///;
Såvidt jeg husker så tar man vel et ganske stort ytelses-treff når man starter regex motoren i et skript og dermed hvis substr gir en fullgod løsning er det vel MYE bedre å bruke den ? Spesielt på noe som skal kjøres mange ganger, som en "lage-ingress-funksjon" mest sannsynlig skal.
Eller er jeg helt på jordet her ?
Cobos
Nope. Hvis strengen er kortere enn 20 så vil ikke første del av s/// matche, dermed skjer ingenting med den. Og det er vel slik det skulle være.
