Kan ikke koble til ftp, fildelingsprogrammer osv.
Jeg har en Asus wl-500g router, har en bærbar som er koblet til routern via WAN og en stasjonær pc som er koblet til routern med tp kabel.
Har Telenor ADSL, altså PPPOE.. så har koblet modemet inn i routern.
Alt er konfiguert på routern, internett funker.. kan surfe på webben.
Har skrudd av firewallen både i XP (SP2) og på routern.
Men problemet kommer når jeg skal koble til ftp, da får jeg bare connection timed out..
Er sikker på at server adressen er riktig og at ftp servern er oppe, var inne på den på jobben istad.
Det er andre ting som heller ikke funker, filedelingsprogrammer osv.
Prøvde å pinge vg.no, da fikk jeg 100% tap..
Jeg sitter på WAN siden, på den bærbare nå.. men det er samme problemet på den andre pc'en.
Noen som har peiling?
Det kan hende du må åpne spesielle porter i router'n, samt at du må fortelle router'n hvilken PC den skal videresende-signalene til når den får trafikk på disse portene. Dette gjelder i hvert fall om du vil bruke "Active Mode" i f.eks. DC++!
Men at du ikke klarte å pinge vg syns jeg var rart.... skrev du bare ping vg.no eller www.vg.no?
Lykke til!
Du kan selvfølgelig sette hele sulamitten i DMZ om du vil (så står maskinen din fram som et eneste stort åpent sår på nettet), men ja, du må åpne porter for at spesielle programmer kan motta connections fra nettverket. Om routern støtter PnP så kan dette være lurt å bruke, men jeg tror ikke dette er løsningen på problemet ditt.. hvorfor har du skrudd av brannmuren? You tell me...
Jeg antar at nettverket ditt har fungert tidligere (eller ikke???), så jeg anbefaler uansett som en start å skru av strømmen til både modem og router i noen minutter, samt at du resetter routeren. Det kan løse mange problemer.
Når det gjelder FTP så kan det være flere grunner til at du ikke kan koble til.. bruker du samme program og port som på jobb? Kan det være at routeren din ikke takler initiering/handshake av forbindelsen (min, en SMC barricade, gjør ikke det på enkelte krypterte forbindelser)....
Fildelingsprogramvare ligger så i grenseland for dette forumet at jeg ikke tar det opp.
Fortell litt mer om hvordan du har satt det opp. DHCP eller ikke? Det er lettest å sette opp portregler når man gir hver maskin en fast ip i intranettet.
EDIT: liten syntaksfeil i siste avsnitt -> stor logisk brist.
Endret av hart
Nei, vil ikke ha det så åpent.. Skrudde av firewallen for å utelukke at det var det som var problemet.
Nettverket mitt har fungert tidligere ja, det sluttet å virke på omtrent samme tid som jeg koblet den andre maskinen til på LAN siden. Har prøvd å koble fra den andre, men det hjelper ingen ting.
Har restartet modem og router nå, ser ikke ut til å ha noe effekt.
Bruker samme program og port som på jobben.. jeg har kunne koblet meg til ftp helt til for en uke siden.
Litt rart at jeg nå plutselig må åpne en port for ftp, når det har funket før uten at jeg har gjort noe.
Kjører DHCP, mottar IP fra routern..
Sjekk [email protected] mailen din. Sikkert fått tilkoblingen begrenset. Da må du isåfall ta kontakt med abuse team (som er et h..).
Det har jeg faktisk..
Nå er jeg bare sinna, vet ikke hvor mange timer jeg har sittet for å prøve og få internett i orden.
Stakkars han kundekonsulenten, sier jeg.. er ikke akkurat blid nå.
Noe virius antagelig, som har gjort det.
TAKK FOR ALL HJELP! DERE ER TOPP! Hehe..
Endret av Tooom
