Trådløst nettverk fra AP til AP
Er det mulig å ta i mot signaler med er Aksesspunkt. Eller router, eller noe liknede.
Greia er at naboen min er den eneste i gata som har bredbånd (eneste som ligger i riktig avstand til sentral)
Han sier det er greit at folk kobler seg opp med hans bredbånd.
Lurte derfor på om det var mulig å ha et AP eller liknende ved ytterveggen, og så ha en eget kabla LAN (eller tråløst) hos meg. Har 1 stasjonær og 1-2 bærbare og signalet er ganske dårlig, så for å slippe å kjøpe 3 gode antenner, tenkte jeg på denne løsningen.
Er det mulig, og enkelt?
Endret av claus erik
Dlink DWL 900AP+ kan kjøres bådde som bridge, repeater og som klient. I ditt tilfelle skulle jeg tro at repeater er mest praktisk. Om hele nabolaget er inne på dette nettet ville jeg satt opp mitt eget nett med brannmur osv. Da blr det DWL 900 AP+ i klientmodus, etter denne setter du oppfeks en trådløs router med en god brannmur, eget ssid og wepkryptering. Ulempen da er at du ikke hjelper neste nabo med signaler osv...
Det er vel noe sånt jeg tenker på ja.
Hvis jeg har den i klientmodus, må jeg da ha en separat router, eller fixer den det og?
Har hørt mye varierende omtale om Dlink. Hva er din oppfatning?
Hva vil forskjellen være med å bruke denne: Linksys WRE54G Range Expander
Edit: Droppa den. Da må jeg inn til naboen å trykke på knappen for å stille den inn...
Du står jo selvf fritt med hva du kjøper. Har 2 stk DWL 900 AP+ selv defor ble de nevnt. Jeg er vel ikke nevneverdig innponert over rekkevidde osv. Men satbilt er det. Det har stått en historie i Itavisen om dårlige strømforsyniger til Dlink. Det fikk jeg byttet på en meget grei måte. så topp karakter for support.
I klientmodus oppfører den seg som et trådløst kort. du plugger inn nettverkskabel i pc´n og er på nett. Du må får da dhcp fra nabo´n. Skal du ha flere maskiner må du ha enten en switch (kabel) eller en router / ap (trådløs). Det sikreste blir router. Med ap kan du like godt bruke repeatermodus. Det blir billigst, men da er du i nettet til naboen. Med 2 ap kan du sette opp eget trådløst nett. (dobbelt så dyrt)
Som du forstår har du mange alternativer. Ap i klientmodus + router blir tryggest for deg. (neste 3 ganger dyrere).
Endret av aron
Så lenge accesspunktet/ruteren har støtte for WDS, skal det fungere bra å koble de sammen. Har selv to 3Com accesspunkt som er koblet sammen ved hjelp av WDS; fungerer glimrende. Det er heller ikke dumt å bruke en annen standard mellom accesspunktet enn det man gjør ellers, f.eks. 802.11a istedet for b/g, siden a bruker andre frekvenser(5GHz).
