Den store UI tråden. Lurer du på noe? Spør her!
Satt 4 timer jeg :!: + ca 2 timer til å finpusse.. Den eneste jeg ikke får fiksa er omrisset rundt action baren.
Men bortsett fra den er jeg fornøyd :)
6952799[/snapback]
Hum :D
Får se hva jeg gjør, han discord osv atm,
og er fornøyd med den egentlig, men Ace ser
deilig ut.. Finner vel ut av det :thumbup:
Hva heter 3D greia som viser bildet av seg selv, party og target som passer til Photek UI?
6954645[/snapback]
Adapt
Hvordan får jeg combat loggen min til å vise hva jeg purger av motstanderen min?
Nå viser den kun "You purge "x"" men det står ikke hva jeg purger. Før husker jeg det sto "you purge" you remove "x's" Arcane Intellect etc.
Bruker forøvrig ChatMod.
edit: Nytt problem:
Avogtil blir tooltip blåst opp noe så infernalsk når jeg muser over noe. Bruker oSkin og TinyTip.. vet ikke helt hva som forårsaker det.
Endret av superreven
Gjest medlem-75284
Jeg har problemer med å joine AB når jeg trykker på AB NPC'en så får jeg bare opp hva jeg kan kjøpe fra henne.
Noen som har samme problem og vet hvordan jeg kan fikse dette?
hei :p jeg bruker aldri addons eller noe sånt men lurer på den ting.
når det står s-1 på en av knappene på UI enen deres er det menig at dere skal da trykke på S og så på 1 får og gjøre det knappen viser? :p er ikke det litt stress får eks: rogues som pleier og røre seg mye i kamp
6963786[/snapback]
Shift + 1
Og om det står c-1 så bruker det og være ctrl + 1
6963786[/snapback]
Shift + 1
6963819[/snapback]
ååååå skjønnte nå :p meg litt treig :tease:
ja.. shift-1 shift-2 osv. funker helt fint.
6963829[/snapback]
ok kanskje jeg må prøve det ^^ har noen av dere et forslag til en konge UI som er lett til en warrior ? :p som skal tanke main :p
6963838[/snapback]
Selv syns jeg nurfed er meget bra og enkelt. Lett og sette opp osv.
Bruke dette sammen med CT Mod
Endret av Phyx
6963829[/snapback]
6963838[/snapback]
6963880[/snapback]
ok takker:)
Hehe, tinytip for nærsynte^^
Ser ut som om du har fått oskin sin bakgrunn. Prøv å sette background til default i tinytip og slå av tooltip i oskin.
6954645[/snapback]
Adapt
edit: Nytt problem:
6955320[/snapback]
Jeg installerte Photeks ui 5,2 på laptopen min idag.
Problemet er at skjermen på denne pc'en er 1280x800 (widescreen), derfor "passer" det ikke inn.
Må jeg justere dette manuelt eller er det et enkelt grep jeg kan gjøre for å få alt på plass?
6953461[/snapback]
Du må nok gjøre det manuelt, men det er ikke mye du må gjøre.
Photek er laget for 1280x1024 tror jeg, så bredden skal være riktig.
Så buffbar og minimap skal være riktig.
Ikke noen lettvint måte jeg vet om i alle fall.
- Viewporten din er vel for stor, den er vel for langt ned. Denne setter du i oskin (meny nederst til venstre).
- Du må flytte chatboxene. Høytreklikk tab'en og unlock. Resize og flytt.
Lykke til
