Den store UI tråden. Lurer du på noe? Spør her!
Har fiksa ny ui nå, etter å ha prøvd halycons ui, som var meget bra (men gjorde sånn at jeg hadde 15fps i snitt) har jeg nå nesten bare ace addons. Resultatet ble ganske bra, selv om jeg mangler noe tweaking for å få det perfekt.
Her bruker jeg bartender2 actiobars, og oUF unitframes. har også autobar, oRA2, bigwigs og noe annet småtteri.
6930421[/snapback]
Hvilken energy bar bruker du ?
ok
1. Unitframes - /aguf config, ta bort lock.
2. Discord action bar - /dab, button layout, set action IDs, set range of IDs 1 til 48 fe.ks(kommer ann på hvor mange knapper du bruker)
3. for å sette keybindigs er det bare å trykke "keybindings" i /dab
knappene ved chaten der ser ut som blizz. bar. trykk "Esc" å gå til interface å  advenced options. marker av alle i action bars.
Buff baren i høyre hjørnet unlocker du ved /elkbuffbar locked false (bytt ut fales med "true" for å låse den fast)
For å flytte Minimapen: /squeenix locked, ellerno
6929635[/snapback]
Tusen hjertlig takk Branmannsam :) Elsker deg litt nå :love:
Beklager mange bilder og slik, men here goes:
Er det her riktig? Tror det er Bar1[Main] som er selve actionbaren min :p
Uansett, det er fortsatt knapper som "er avhengige" av hverandre. Dvs at de fortsatt er "en og samme knapp". Når du sa jeg skulle sette "Range of UI" til 48 eller hvor mange jeg brukte, skal jeg da sette filters til bar 1 først? For jeg skjønner fortsatt ikke hvilke som er hvilke bars :no: Ser at jeg heller ikke trenger den nederste actionbaren akkurat nå. Hvordan fjerner/skjuler jeg den? :)
Er det et system for alle disse bars'ene og pages'ene? Har PM a deg på forumet og. Setter veldig stor pris på all hjelp :)
Endret av bandreas
6930421[/snapback]
6931601[/snapback]
jeg bruker tick som kan lastes ned her
edit: hvis det var enrgy tickeren du mente, hvis det er baren som viser selve energyen er det en del av oUF unitframes
Endret av AniWal
6930421[/snapback]
6931601[/snapback]
6934661[/snapback]
Takker og bukker ;)
Jeg bruker HitsMode som erstatter min Combat log, er storfornøyd med den.
En liten ting, når jeg bruker Purge med shamanen min - pleide det før å stå i combat log at jeg purger og hva jeg purger..
Nå står det kun "You Purge X" men jeg er veldig interessert i å vite hva jeg purger hver gang.
Hvordan kan jeg "slå på" det?
Ett raskt spørsmål folkens!
Er Photek vanskelig og sette opp?
har litt erfaring, så er ikke noob..
Men lurte siden jeg ikke vil sitte 4timer og stresse liksom;)
6951719[/snapback]
Satt 4 timer jeg :!: + ca 2 timer til å finpusse.. Den eneste jeg ikke får fiksa er omrisset rundt action baren.
Men bortsett fra den er jeg fornøyd :)
Endret av Skrufgreen
Greit nok. Nå skal jeg fikse meg en grei PVP (rouge) UI. Kan noen hjelpe meg?
6952900[/snapback]
En rogue pvp ui finnes vel ikke :p
Men jeg vil anbefale ace 2 addons, da disse bruker mye mindre minne enn feks discord. Jeg postet UIet mitt lenger opp, og jeg synes dette fungerer utmerket i pvp. Men det er en smakssak om man vil ha det rent, eler om man liker å ha masse forskjellig som viser diverse ting.
Ace 2 addons kan lastes ned her. (på denne siden mangler det beskrielse av hva alle tingene gjør, og hvordan det ser ut, så kan være greit å vite hva du er ute etter)
Gjest Slettet+987123897
Hva heter den addon'en som sier hva target "caster" og muligens hvor lang "cast" tid det er igjen?
6953043[/snapback]
Carnival_enemycastbar er i alle fall det jeg bruker til det. Vet ikke om det finnes andre. (Det gjør det sikkert)
