Den store UI tråden. Lurer du på noe? Spør her!
Har ett lite problem. Jeg kan ikke lenger endre target imens jeg allerede har et target. Jeg må deselecte før jeg velger et nytt. Er dette nytt i 1.11 eller en bug i Discord Unit Frames?
6354912[/snapback]
RE: 1.11 target issues
From the UI forums, tried it and it works.
open DUF_Main.lua
search for event == "PLAYER_TARGET_CHANGED"
where it says:
Code:
if (UnitName("target")) then
if (not DUF_Settings[DUF_INDEX].target.hide) then
DUF_TargetFrame:Show();
DUF_Set_EliteTexture();
end
Change it to
Code:
DUF_TargetFrame:Hide();
end
Prøv det :thumbup:
Skal bruke alle mine addons som jeg har hatt før, men nå trenger jeg og finne en addon for den nye key saken i 1.11. Hvordan jeg f¨r opp den baggen.
6354559[/snapback]
Høyreklikk på en key.
6354671[/snapback]
Hvis du har fjerna mainmenubar og ikke gidder å ha den opp for å få opp keyring,
så sjekk ut Toggle Keyring i key bindings.
Jeg er dum når det gjelder sånt her, men etter denne patchen så har jeg veldig lyst til å få ny UI.
Så lurte på om noen her kunne hjelpe meg med å lage en.
Det må være en UI som ikke er designa for warrior/mage/rogue osv. Tingen er jeg kommer til å bruke den på alle charene min.
psilocybe, Jeg liker den du har. hadde du giddi å hjulpet meg?
I discord art. Er det mulig å gjøre det slik at når jeg får opp target framen, så kommer det også opp en texture??
f. eks: Jeg target'er meg selv, da kommer det en texture fra discord art opp også.
Trykker jeg esc går target framen bort, sammen med texturen
Edit: fant ut av det. script.
Endret av brannmannsam
