Den store UI tråden. Lurer du på noe? Spør her!
Må si jeg liker UI'en min :D
men noe som vet hvordan man kan fjerne den ene baren ved siden av casting bar? Den som heter "Mirror Outline" Er Discord UI dette.
6056404[/snapback]
Skriv /ecb i chatten og trykk ved "Hide outline" eller noe slikt.
6056530[/snapback]
da fikk jeg fjerna outline på Casting Baren. "Mirror Outline" står der fortsatt :|
Nvm, måtte trykke på tabben for "Mirror" øverst... Er det en target casting bar eller noe?
6056538[/snapback]
Det er en annen fane der også hvor du må skru på "Hide outline". ;)
6056404[/snapback]
6056530[/snapback]
6056538[/snapback]
6056566[/snapback]
Fikk løst det ;)
altså, lasta ned discort action bars, men den gamle er der fra før, altså den med drager osv, hva gjør jeg?;p
6056651[/snapback]
Vet ikke om du må bruke Discord Frame Modifier for å fjerne den gamle, eller om du kan gjøre det med Discord Action Bar.
6056404[/snapback]
6056530[/snapback]
6056538[/snapback]
Nei, det er duration bar av noe slag. F.eks. når du dykker, så dukker tid som gjenstår før du begynner å miste liv.
Har endelig fått til discord action bars sånn som jeg vil.
Men det var en ting som irriterte meg litt. F eks på standard WoW action bars så kan man holde nede en knapp uten at en spell går av, men med DAB så går spellen av med det samme jeg toucher knappen. Det jeg vil er å holde nede knappen, men at spellen ikke går av før jeg slipper den.
Er det mulig å fixe?
