Den store UI tråden. Lurer du på noe? Spør her!
Fikk det til, men hvordan viser jeg binds til bottom left bar? (brukte moveanything i stedet for dab ettersom jeg får en advarsel om at det er blokkert av blizzard nå)
5846841[/snapback]
Du må gå på keybindings, finna fram Discord buttons, og deretter sette bindings til f. eks. bottom left bar.
Hepps :)
Ser det er mange her som har god peiling på UI :cool:
Jeg er på jakt etter et temmelig minimalistisk UI til presten min. Har testet å bruke MoveAnything for å disable og flytte på elementer som jeg selv vil, men denne ser ut til å bugge en del etter 1.10. Har blant annet problemer med den stygge gryphon-arten, og at baggene forsvinner helt.
Har i tillegg sett på ymse versjoner av Perl for å få finere utseende på player, party m.m., men også denne bugger en del etter 1.10.
Så derfor; noen som har en konkret anbefalling? Jeg ønsker ikke noen stor pakke ala Insomniax e.l., men en enkel minimalistisk og ikke minst funksjonell UI som fungerer etter patch 1.10.
Enkle ting som sct, recap o.l. legger jeg til senere. Vil i første runde få en fin UI å jobbe ut ifra.
Hepps :)
5851487[/snapback]
Vel, siden ingen svarer får jeg svare meg selv :p
Jeg fikk til slutt til en temmelig bra UI ved hjelp av Perl og MoveAnything sammen med en haug annet småtteri. Ble ganske bra om jeg skal si det selv :w00t:
MEN, jeg bruker CT sin mod for å vise castingtime inni castingbaren. Problemet er bare at jeg har flyttet castingbaren til midt på skjermen med MoveAnythong, mens CT tydeligvis anntar at den står på default plass. Derfor blir det litt feil ettersom castingtiden vises på en plass der castingbaren ikke er.
Noen som har peiling på hvordan dette kan fikses? Skulle tro MoveAnything kunne fikse dette, men jeg får det ikke til :(
Hepps :)
5851487[/snapback]
Jeg bruker Perl Classic Unit Frame, Sqaure Minimap, Drathal's HUD.
Perl:
For å skifte ut de original unit frames med noen som ser litt bedre ut og jeg kan configurere omtrent slik jeg vil. (Du kan bruke Discord Unit Frames, men det krever litt tid for å få det optimalt)
Square Minimap:
Skifter ut det runde med et firkantet minikart. Fjerner zoom-in og zoom-out knappen (du bruker scroll), og den natt/dag syklus tingen.
Drathal's HUD:
Lager slik halvmåner på hver side av karakteren din. Bruker denne som target frame. Så jeg har skult den target framen som Perl har. Er veldig fornøyd med det.
Flexbar:
Har ikke startet helt å bruke det enda. Men kan anbefale å begynne å prøve det. Kan enkelt gjemme Blizzard Action Bar, og få den fram ved å holde inne en tast. En veldig grei mod å bruke når du vil skifte ut den originale Blizzard Action Bar.
Uansett. Lykke til med valget :D Og jeg listet bare opp mods som hadde med det synlige inteface opplegget. Bruker noen forskjellige chat mods også. En annen ting er å kanskje prøve ClearFont, en mod jeg ikke klarer meg uten :p
Fant lite på Discord forumet om dette som virket forståelsesfullt så jeg spør.
Jeg skal ha to floaters. En med overpower og en med Execute (warrior).
Og jeg vil at de skal poppe frem (from "hide") når dem er mulig å bruke.
Altså at overpower popper opp når target har dodget, eller Execute når target er >20% liv.
Så hvordan gjør jeg dette?
Heihei, har lasta ned Clearfront moden men den vil ikk funke.
Noken som kanskje kan hjelpe meg med det?
5860631[/snapback]
Jeg siterer
CF v10900-3 WILL NOT WORK WITH PATCH 1.10!
DELETE PREVIOUS VERSIONS OF CLEARFONT WHEN UPDATING
This includes going between v11000 versions
If you are using v10900-3, you must also delete your (Interface/)FrameXML folder.
5860631[/snapback]
INSTALL DETAILS
Step One:
Simply unzip the files and place in your World of Warcraft/Interface/Addons/ directory.
Step Two:
This part overrides all remaining WoW fonts - including the login screens!
- Create the folder World of Warcraft/Fonts/
- Create 4 copies of ClearFont.ttf, place them in the folder and rename them to the following:
FRIZQT__.ttf, ARIALN.ttf, skurri.ttf, MORPHEUS.ttf
A mini website is included in the download with a readme, changelog and lots of extra info: open Offline Website.htm
The comprehensive readme includes more info on the two step install, how to change the font styles & sizes, use your own font, and much more!
Ed1t: leif
Endret av Nordoelum
Har dukket opp et problem for meg.
Som dere ser har hotbaren fra CTmod kommet bak unit frames og jeg får ikke flyttet på den lenger da "movable unit frames" ikke synes å virke etter 1.10.
Noen med forslag om hvordan jeg får hotbar i front av frame evt. flyttet eller fjernet blizzards default frames?
5864306[/snapback]
Har du prøvd å installert den ny CTmod som er oppdatert etter 1,10 ?
5864888[/snapback]
Har oppdadert CTmod, ja.
Fikk ordnet det ved å disable movable party og bruke den option som gjør at man flytter frames litt til høyre.
Nå er det åpen plass for hotkeys og Perl Unit Frames legger seg over Blizzards frames så det fungerer greit nå.
