Den store UI tråden. Lurer du på noe? Spør her!
Hørte om en UI som gjorde slik at du tok av deg våpen og det du ville av klær/armor med et "tastetrykk" slik man fikk mye mindre durability hvis man døde. Da tenker jeg meg en sikker wipe, vanish (out of combat), UI do its work, jeg dør, ingen durability på valgte items...
Finnes det en sånn? Eller kanskje en lignende macro osv.
Help, I need somebody!
Jeg er på jakt etter en addon som jeg brukte før, men jeg kommer ikke på hva den heter :blush: Ivertfall, tror den heter noe med Telo (?). Når jeg brukte den startet jeg WoW gjennom et lite program hvor denne addonen lastet ned dagens priser på den serveren jeg spilte på. Denne addonen viste meg altså hvor mye jeg ville få dersom jeg solgte itemet til vendor og hvor mye medianen var på AH. Håper noen kan hjelpe meg ganske fort! Er virkelig greit å se hvor mye jeg kan selge random drops for hos vendor osv. Takk :)
kanskje du snakker om Auctioneer? vet ikke om noen addons fra Telo som gjør det du beskrev
5513481[/snapback]
Nei, det er ikke "Auctioneer". Jeg vet heller ikke om det er noe med "Telo", kan være det er jeg som skurrer. Men addonen skal ivertfall finnes :cool:
Hva het den modden som lager slike halvmåner på hver side av karakteren. Slik health og mana bar.
5517166[/snapback]
hmm halvmåner.. da mener du nok Huds som viser hp og mana...
Nurfed HUD fin og grei men kan ikke bli editet på. du trenger ikke Hoved Nurfed UI'en for å bruke den. det jeg synes var ulempen med denne Huden var at den viser også et 3d bilde av targete noe som jeg ikke trengte på min UI. men nå er det slik at jeg sluttet å bruke HUDs
Moog HUD denne synes jeg er mye bedre her kan du også edite ved å skrive /moog. :thumbup::)
Endret av Ade
5512568[/snapback]
Last ned wardrobe. Lag ett antrekk hvor du er naken. Så kan du lage en macro som skal se ut some noe slikt:
/cast Vanish(Rank 2)
/wardrobe wear *Navnet på ditt nakene antrekk*
Kan være noen skrivefeil eller feil der, bare å prøve deg fram.
Du må som oftest spamme knappen siden den ikke alltid er rask nok vis du kommer inn i combat igjen med en gang.
Endret av Slåmeg
Gjest Slettet-p4PIYwb6
La inn Nerfed et eller anna nå nettopp, og nå står det klokkeslett på innleggene i chatten! Hvordan får jeg bort dette?? :hmm:
edit: :!: var bare å gå innpå "options" i nurfed.
Endret av Slettet-p4PIYwb6
Hallo.
Før 1.9 patchen kunne eg høgre-klikke for å få items frå bagene til f.eks. post eller ah. Eg blei ganske avhengig av denne, siden eg sendte ein god del post, og driver masse med handel på ah. Men så virker dette selfølgelig ikkje lenger :(
Eg mistenker at det var Auctioneer som gav meg muligheten før, men uansett kor masse eg vrir og vender på den får eg det ikkje til no :hrm:
Er det noken som har noken erfaringer med dette og veit ka som skal til for å fikse det, evt. ka for ein addon som må til?
/script if ( not CursorHasItem() ) then PickupInventoryItem(17); PickupContainerItem(4,2); UseContainerItem(4,1); UseContainerItem(4,2); end
våpen plasseres i bag nr 4 og slot 1 og 2 (øverst til venstre i baggen) Jeg har 1h i slot 1 og shield i slot 2. Når du trykker på macroen plasseres det våpenet du bruker i slot 1.
Håper du forsto dette bra nok
Mvh MiteS
