Lurvefranzen Skrevet 21. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2007 Er det noen som kjenner til en mod som gjør at du kan velge mellom forskjellige skrifttyper på WoW? Da tenker jeg i chatten, UI frames etc. Lenke til kommentar
Ocularis Skrevet 21. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2007 Er det noen som kjenner til en mod som gjør at du kan velge mellom forskjellige skrifttyper på WoW? Da tenker jeg i chatten, UI frames etc. ClearFont eller ClearFont2 http://files.wowace.com/ Lenke til kommentar
Mats1988 Skrevet 21. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2007 Hallo, jeg lurer litt på om det er mulig å få den chatboksen som man skriver i (den som kommer opp når man trykker enter), til å komme på toppen av chatvinduet, istedet for på bunnen. Var det virkelig noen som skjønte den kronglete forklaringen? Uansett, gief halp. Lenke til kommentar
Skrufgreen Skrevet 21. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2007 Hallo, jeg lurer litt på om det er mulig å få den chatboksen som man skriver i (den som kommer opp når man trykker enter), til å komme på toppen av chatvinduet, istedet for på bunnen. Var det virkelig noen som skjønte den kronglete forklaringen? Uansett, gief halp. Prat skulle fikse det. Lenke til kommentar
Kimelimm Skrevet 22. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2007 Jeg lasta ned Titan bar, men hvordan får jeg "baren" til og komme frem? er det en aktiverings knapp eller noe? Jeg vil ha den øverst på skjermen så jeg kan se diverse ting der Lenke til kommentar
Kuldesjokk Skrevet 22. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2007 Har et problem med musepeker infoen.Hvordan får jeg flytta den? Hiver meg på denne, noen har en addon for dette? Lenke til kommentar
Ocularis Skrevet 22. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2007 Har et problem med musepeker infoen.Hvordan får jeg flytta den? Hiver meg på denne, noen har en addon for dette? om dere vil beholde standard tooltip så har man LitheTooltipDoctor Om dere vil ha muligheten til å lage deres egen type tooltip, vil jeg anbefale CowTip Lenke til kommentar
Kuldesjokk Skrevet 22. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2007 Takke takk. Lenke til kommentar
Awsm Skrevet 22. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2007 Takke takk mer. Lenke til kommentar
Moonshield Skrevet 22. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2007 Skinner funker ikke, kommer opp at den ikke finner skins ellerno, help? Lenke til kommentar
Kuldesjokk Skrevet 22. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 22. oktober 2007 Create new? Lenke til kommentar
Zepticon Skrevet 23. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2007 Hei... leiter etter en grei Raid-Frame mod som ligner CT_Raid. Grunnen til at jeg ikke vil bruke CT er fordi den bugger med det nye UI'et som kom i 2.2. Trenger også en grei loottracker for raid (hvem som fikk hva) Og kansje en Lootlink aktig sak som lagrer itemlinks og viser vendorprice i tooltip. Lenke til kommentar
Ra1dMaX Skrevet 23. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2007 hei jeg tenker å prøve ut Bongos2 igjen men kann noen forklare meg hvordan jeg får stillet inn at den baren som har 1-9 skifter i mellom etter hvert som jeg F.eks går fra stealth til vanlig eller fra Battle stance til Defensive Stancespiller både warrior og rogue så er litt avhengig av denne funksjonen hadde blitt glad for en gejnnomgang av dette begynner å blir dritt lei blizz sine actionbars(mye unødvendig dritt som er i veien ) Hadde mye det samme problemet med Bongos selv.. Anbefaler deg å prøve Bartender 3. Mye bedre på alle måter... takker for svar skal prøve ut Bartender 3 btw noen som vet hvordan man kommer over 60 fps i wow greait nok jeg likke standby på 60 men vil ha mer bruker ikke over 10000 på pc for å ha så lav FPS da håper på et lurt svar xD Lenke til kommentar
Skarstard Skrevet 23. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2007 Det er ikke vits i å bruke til og krefter på å få mer. Lenke til kommentar
Ra1dMaX Skrevet 23. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 23. oktober 2007 (endret) hei jeg tenker å prøve ut Bongos2 igjen men kann noen forklare meg hvordan jeg får stillet inn at den baren som har 1-9 skifter i mellom etter hvert som jeg F.eks går fra stealth til vanlig eller fra Battle stance til Defensive Stancespiller både warrior og rogue så er litt avhengig av denne funksjonen hadde blitt glad for en gejnnomgang av dette begynner å blir dritt lei blizz sine actionbars(mye unødvendig dritt som er i veien ) Hadde mye det samme problemet med Bongos selv.. Anbefaler deg å prøve Bartender 3. Mye bedre på alle måter... takker for svar skal prøve ut Bartender 3 btw noen som vet hvordan man kommer over 60 fps i wow greait nok jeg likke standby på 60 men vil ha mer bruker ikke over 10000 på pc for å ha så lav FPS da håper på et lurt svar xD nettopp Konfigurert Bartender men mangler 1 ting bartnder viser ikke Hotkey's Feks på Bar 6 har jeg attack som Shift+F vil at dette skal vises noen som vet hvordan jeg får det til å vises?? blir glad hvis noen gjør Edit Fant det ut var bare å gå på key assignment å bla litt Endret 23. oktober 2007 av Ra1dMaX Lenke til kommentar
MittParadoX Skrevet 24. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2007 btw noen som vet hvordan man kommer over 60 fps i wow greait nok jeg likke standby på 60 men vil ha mer bruker ikke over 10000 på pc for å ha så lav FPS da håper på et lurt svar xD har skjermen din max 60Hz kansje? prøv og skru av vertical sync. da vil du få max fps av det PC-en din klarer. (skjermen vil fortsatt ikke klare og vise mer en 60fps men^^) skru opp Hz'n på monitoren hvis den ikke er på max eller få bedre monitor uansett trur jeg ikke øyet klarere og se stort mer en 60 men Lenke til kommentar
Rostad Skrevet 25. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2007 Driver og mekker meg en ny ui,men har et lite problem med Cowtip. Er i alle fall den addonenen jeg sliter med tror jeg. Tror det enkleste her vil være og legge ut et bilde så ser dere fort hva som skjer, nemelig at cowtipen "stacker" seg på en måte. Så noen som vet hva problemet mitt her er så rop ut Lenke til kommentar
Kuldesjokk Skrevet 25. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2007 Kan ikke hjelpe stort med cowtip problemet, men må si det var en fin Ui det der.... Lenke til kommentar
Rostad Skrevet 25. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2007 (endret) Tusen Takk. Men om noen vet hva som kan forårsake dette problemet så blir si i fra Edit : har enda et problem fant jeg ut, og det gjelder Fubar2, når jeg klikker på f.esk clearfont eller atlasloot så får jeg ikke til og trykke på noe in-game. Må relogge for at det skal fungere, hadde vært fint med hjelp her og Endret 25. oktober 2007 av Rostad Lenke til kommentar
Ocularis Skrevet 25. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2007 Tusen Takk. Men om noen vet hva som kan forårsake dette problemet så blir si i fra Edit : har enda et problem fant jeg ut, og det gjelder Fubar2, når jeg klikker på f.esk clearfont eller atlasloot så får jeg ikke til og trykke på noe in-game. Må relogge for at det skal fungere, hadde vært fint med hjelp her og Har du alle addonene oppdatert? Lenke til kommentar
