Den store UI tråden. Lurer du på noe? Spør her!
Har fiklet litt med Interfaces og "lagd" meg en liten compilation myself, tenkte jeg kanskje skulle poste den her. Er vel mest for rogues siden jeg er rogue selv, men kan også brukes til andre classes.
Finner et screen og Interfacen her:
http://home.no/jungldyr/Interface/
Ps. Reputation addonen er bugget, har ikke funnet en nyere versjon enda.
Endret av Jungldyr
5014754[/snapback]
Lignet faktisk littegranne på mitt... :roll:
5014754[/snapback]
5014793[/snapback]
:) Har "lagd" denne selv så.
Er det noen som har tatt i bruk siste oppgraderin av IX ?
Jeg får ikke sakene til å funke i det hele tatt!
Har sletta alt i Interface, WTF og WDB, Lagt inn filene fra ZIP og gjort alt etter boka.
Problemene er: Kan ikke trykke på Actionbars med musa, hverken Bib eller DAB. bars, Auctioneer funker, mailen funker ikke, og Fizzle... petfeed gir masse errors.
Noen som har en løsning ? (/Wow/Interface/FrameXML/Actionbars.lua finnes ikke... )
Edit: Err
Edit 2: Fikset alt
Endret av kristteo
5014754[/snapback]
Den der var HELT på tryne, det hele blei helt bugga, var ikke tekst, alt var pressa i et hjørne, health bar osv var hvit/blå, spillet var utrolig laggy, og spilelt klikka før jeg rakk å gå ut av. Hvorfor funker den for deg og ikke meg? Hva har jeg gjort galt? Den så kjempe bra ut hos deg. :)
5014754[/snapback]
5015485[/snapback]
Hm, det synest jeg hørte ganske merkelig ut. Har du brukt andre typer Interfaces før?
Hvordan fikser man cooldown count på discord actionbars?
Bar brukt både cooldown count og Abinfor uten hell. :hmm:
5016734[/snapback]
Sånn jeg fikk det til gjorde jeg følgende (fra clean install) :
- Merk av der man skrur på CDC
- Merk av der man velger å ikke vise S for sekunder
- /console reloadui
Ok det funka med reinstall, men trenger fortsatt hjelp. Tinga er overalt, og det er mye jeg ikke kan flytte, f.eks player, target og party henger sammen, og hvis flytter en ting går alt annet, og party er over target, som igjen er over player, kan ikke få hotbaren til å bli som din, og kan ikke flytte general chat. Hjelp!
Endret av Innos
5019056[/snapback]
ok =) skal hjelpe deg litt på vei.
1. Steg, flytt atlas mod dit du vil ha den ved å trykke på ikonet på minimap og velge options derifra.
2. Steg, sette opp gypsy: Trykk på G på minimapet ditt og velg unitbars, derifra tar du vekk "Invert unit frame order" også kan du gå på general og velge "position tooltip at the top middle"
3. Flytte chat vindu: Høyre museklikk på det, og velg unlock, dermed drar du det dit du vil ha det. Skal du ha vekk alle knappene og få timestamps slik som jeg har, trykk /LSchat og velg derifra.
4. Hotbaren jeg bruker er av typen flexbar, ligger en guide på siden min: www.home.no/jungldyr. Når du legger inn flexbar må du også disable gypsy baren, dette gjørest ved å velge "G" på minimap og trykke på Hotbar og velge bort "Enable Hotbar"
Du vil også enable Stunwatch(om du er rogue) og Cooldowncount, så da blir det
/cct on eller enable, /sw on eller enable
Endret av Jungldyr
Kan du si meg hvordan jeg lager 4x4 bars? skulle gjerne hatt det sånn.
1234567
QWERTYU
ASDFGHJ
ZXCVBNM
Synes dette passer bedre til meg siden jeg har "små" pølsefingre og ikke lange tynne nerdefingre. :p
Og den flexbar guiden var helt på tryne, fikk 2x10 rekker, som jeg ikke kunne bruke. ~~
1234567
QWERTYU
ASDFGHJ
ZXCVBNM
5019824[/snapback]
Ikke spør meg, jeg kan 0 og niks om flexbar, fulgte bare den guiden jeg. Den er ikke "helt på trynet" den blir slik som jeg har..
Edit: kanskje det er noen her med Flexbar som kan hjelpe deg?
Endret av Jungldyr
