komentar til luft strøm
genstian
hei jeg trenger komentar til hva hva som kan bli bedre på luft strømen min
har et kabinet
med 2 80x80 Vifter bake (like kraftig) som blåser ut
1 80x80 i toppen som blåser in (likke kraftig som de bak)
1 120x120 framme som blåser in
1 80x80 som blåser in i siden
og 3 80x80 som er på strømforsyningen
1 bake blåser ut
1 under som blåser in
1 framme som blåser in
hva kan bli bedre?
hvordan?
takker for svar?
Altså, this is how it goes; Lufta som kommer inn, bør ha blitt tatt fra et lavt punkt, Siden kald luft har den egenskapen å legge seg på gulvet, mens du bør definitivt ha vifter lengre opp - Omm ikke helt øverst som blåser ut. (Sånn som i ditt tilfelle)
Håper dette kan gi deg en pekepinn på hvordan å plassere vifter o.l.
det endelige resultatet ble
framme:1X blåsse in
side:1X blåsse in
bakke:3X blåse ut
topp:1X blåse ut
wizz:
rart at de fikk best resultat med KUN vifter som blåste ut da
da ser vel dette greit ut?
det se rigtigt ud.
Har du flest vifter som blåser ut, vil du ha undrtrykk.
Da kommer det kjølig luft inn alle sprekker og hull.
Det gir best kjøling, men støv inn alle steder.
Floppy, CD-ROM og USB-porter. :ohmy:
Måtte selv tape over USB-porter som bare ble brukt av og til.
Har du flest vifter som blåser inn, vil du ha overtrykk.
Det gir kun kjølig luft inn der du har vifter som blåser inn.
Men du har da mulighet til å filtrere denne luften og begrense
mengden støv i kabinettet. Men da må filterne renses/skiftes
av og til.
+ og - med begge løsningene altså. Da må du prioritere.
Men den øverste, som er kjøligst, blir snart like varm. Når alle
vifter og kjøleribber inni kabinettet er fulle av hybelkaniner...
Jeg trives bedre nå, uten vifter i kabinettet :cool:
Endret av OogaBooga
Viftene bør plasseres slik at framme suger inn og blåser ut bak så får du en gjennomstrøm, bør egentlig ikke ha så mange vifter som ødelegger denne gjennomstrømmingen, har du vifter under kabinettet som blåser inn så prøv å rett dem slik at de blåser mot bak i kabbinettet ikke ødelegg luftstrømmen.....
Og rydd opp i kabel rot..
Håper dere som driver med luftkjøling av og til er innom
vannkjølingstrådene. Der er mange av problemene med
luftkjøling belyst. Der får dere mange saklige grunner til
å betvile luftkjølingens "fordeler".
Har selv 10 års erfaring med lufkjølte PCer. Har ingenting
imot at de neste 10 år blir vannkjølte :dribble:
:D
