Perra1 Skrevet 6. februar 2005 Del Skrevet 6. februar 2005 Av og til så restarter dataen min seg. Hvordan kan jeg få slutt på det? Lenke til kommentar
Perra1 Skrevet 6. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2005 cpuen e for varm Hvordan kan man fikse problemet? Lenke til kommentar
Mysil Skrevet 6. februar 2005 Del Skrevet 6. februar 2005 cpuen e for varm Hvordan kan man fikse problemet? problem: x kulde løsining: y varme varme slukkes med tørste cpuen vil ha vann på seg. Lenke til kommentar
pr0xy H4xx0r Skrevet 6. februar 2005 Del Skrevet 6. februar 2005 kanskje feil volt? Lenke til kommentar
Sagacious Skrevet 6. februar 2005 Del Skrevet 6. februar 2005 Prøv å se om det skjer, hvis du har sidedøra på kabinettet oppe Evt sjekke med HW monitor eller no, for å sjekke temp på CPU. Njaal Lenke til kommentar
Perra1 Skrevet 6. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2005 cpuen e for varm Hvordan kan man fikse problemet? problem: x kulde løsining: y varme varme slukkes med tørste cpuen vil ha vann på seg. Skal jeg bare helle vann på dataen? Lenke til kommentar
pr0xy H4xx0r Skrevet 6. februar 2005 Del Skrevet 6. februar 2005 cpuen e for varm Hvordan kan man fikse problemet? problem: x kulde løsining: y varme varme slukkes med tørste cpuen vil ha vann på seg. Skal jeg bare helle vann på dataen? visst du vil ødelegge den ja, så gjer du det, men visst ikkje så kan du jo skaffe deg vannkjøling Lenke til kommentar
TCi Skrevet 6. februar 2005 Del Skrevet 6. februar 2005 Prøv dette som jeg har postet i en annen tråd: Starter den på nytt uten blåskjerm? Kan ligge mye informajon i å vite hvilken blåskjerm det er. Dersom du går til: kontrollpanelet -> system -> Avansert -> oppstart/gjennoppretting (velg endre) Der fjerner du haken ved "slå av maskinen automatisk". Så neste gang maskinen muligens får en blåskjerm så visest den istedet for at den slår seg av selv. Lenke til kommentar
Mysil Skrevet 8. februar 2005 Del Skrevet 8. februar 2005 cpuen e for varm Hvordan kan man fikse problemet? problem: x kulde løsining: y varme varme slukkes med tørste cpuen vil ha vann på seg. Skal jeg bare helle vann på dataen? Ja, helst imsdal.. Lenke til kommentar
wil Skrevet 8. februar 2005 Del Skrevet 8. februar 2005 kan også være minne som holder på å tar kvelden. tror det er problemet her iallefall. den restarter en gang i blant av seg selv og når jeg sjekker Event logen etterpå så kommer den med Save Dump. your computer has rebooted because osv. men min restarter skjelden nå, restarta en gang i dag forresten og det er lenge siden den gjorde det sist. Lenke til kommentar
Artistic.Hipster Skrevet 12. februar 2005 Del Skrevet 12. februar 2005 Jeg hadde samme problemet og fikk aldri fikset det, jeg leverte den inn og så sa de det var hovedkortet som var gåent. Jeg ga vekk de fleste delene som var inni denne PC'en da jeg skulle kjøpe ny, og så viste det seg at det ikke var hovedkortet, men harddisken. Hvordan det kan gå an har jeg ingen anelse om Men jeg fikk iallefall ikke fikset det Lenke til kommentar
Dahl Skrevet 12. februar 2005 Del Skrevet 12. februar 2005 (endret) Fungerer CPU-vifta (prosessoren) og PSU-vifta (strømforsyningen)? Endret 12. februar 2005 av @kd Lenke til kommentar
Perra1 Skrevet 13. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 13. februar 2005 Fungerer CPU-vifta (prosessoren) og PSU-vifta (strømforsyningen)? Hvordan kan man vite det? Lenke til kommentar
Dahl Skrevet 13. februar 2005 Del Skrevet 13. februar 2005 Fungerer CPU-vifta (prosessoren) og PSU-vifta (strømforsyningen)? Hvordan kan man vite det? Du åpner PC-en din og starter den, og sjekker om viftene går rundt. Lenke til kommentar
wil Skrevet 13. februar 2005 Del Skrevet 13. februar 2005 kan også være skjermkortet kom jeg på nå. har vært borti datamaskiner der maskina restarta. da var det skjermkortet som var problemet. vifta på kortet gikk ikke rundt. Lenke til kommentar
