Valg av Basestasjon
Naboen skal koblest opp til nettverket mitt... han bur 200 meter fra inngangs døra.
Men d ei vil finne ut er ka skal naboen skal bruke for å ta i mot signalet fra huset mitt.
skal prøve å forklare med tegning
Ei skal koble opp en xbox og en pc. men ei vill ikkje trekke kabel fra stua der xboxen og basestasjonen skal stå, til romet der pcen står. så korsen ei kan koble opp pcen på d samme signalet fra basestasjone i stua?
Hvilken ruter har du?Kan du kjøre bridge med den?
Har ikke ruteren din mulighet for bridge så går ikke ruter til ruter tror jeg.
Når det gjelder router så anbefaler jeg denne https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=17275
Den ha sendesstyrke på 28 mw orginalt men kan boostes opp til 251 mw,setter du den hos deg så kan du bestemme hvor mye av internett linja naboen skal få av deg..Multi-level bandwidth management.
med firmmware fra http://www.sveasoft.com/
Mer spec
http://www.sveasoft.com/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=61
Så bruker du bare PCI i maskinen hans,og setter din gamle AP hos han så får han signal fra APen som står med Xboxen.
Men det forusetter at din gamle støtter bridge mode.
Gjør den ikke det kjøp 2 stk Linksys WRT54G.
Bruker selv denne mot et belkin PCI kort,150m gjennom en gran tust og 2 vegger..
Hadde et sparklan AP før,hadde litt problemer med at det datt ut i dårlig vær men med Linksys på 251 mw er det ingen problemer.
Bruker orginale antenne
Endret av taz
Okay vist ei he fått med mej detta rett... min ruter er en dlink di-614+ som ikkje har bridge mode. så da må ei kjøpe 2 stk linksys.. 1 første plassera ei i mitt hus, som er kobla inn i rutern (Dlink) og sett den i eit vindu og dereter sender signal til naboen sin linksys som skal være bridge mode på, og der kobla ei inn kabel fra xboxen inn til Aksesspunkt som har bridge mode på og så sett ei inn eit pci kort i pcen til naboen og da er all fullført!
Det blir sånn ja..Begge linksys må stå i bridge tror jeg for at dem skal snakke med hverandre.
Men det er kanskje mulig å bruke det APet du har,men det vet jeg ikke..
Post det på sveasoft forumet så får du et mye bedre svar der tror jeg.
Mer spec
Er det noen gratis versjoner fra sveasoft.
Ser ut som om du må betale for subscription eller noe?
Ei fann ikkje Alchemy men Sveasoft Satori
Sveasoft Satori
Anbefaler at du spander 20$ på Sveasoft Alchemy, Satori stopper på 84mw effekt. Er du medlem får du også kyndig hjelp via forumet til Sveasoft.
Vi bruker en WRT54G WDS link mellom to hus som ligger ca 150m fra hverandre og er veldig fornøyd med løsningen.
