Chieftec Matrix Skrevet 6. februar 2005 Del Skrevet 6. februar 2005 Jeg har klokka cpu'n så langt den gikk men nå vill jeg ha mer ut av maskinen uten å kjøpe noe nytt.Noen som har noen råd? Er det lønnsomt for meg å Oc rammen? Spec: Number of CPUs 1 Name AMD Athlon XP Code Name Thoroughbred Specification AMD Athlon XP 2400+ Family / Model / Stepping 6 8 1 Extended Family / Model 7 8 Package Socket A Core Stepping B0 Technology 0.13 ĩ Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE CPU Clock Speed 2189.2 MHz Clock multiplier x 16.5 Front Side Bus Frequency 132.7 MHz Bus Speed 265.4 MHz L1 Data Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size L1 Instruction Cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64 Bytes line size L2 Cache 256 KBytes, 16-way set associative, 64 Bytes line size L2 Speed 2189.2 MHz (Full) L2 Location On Chip L2 Data Prefetch Logic yes L2 Bus Width 64 bits Der var en ganske detaljert oversikt over CPU. Kjøleren som sitter på denne er en Spire WhisperRock IV. Tempen ligger på ca 49C ved full load og normal rom temp på ca 21C. Minnet: DRAM Type DDR-SDRAM DRAM Size 1280 MBytes DRAM Frequency 132.7 MHz FSB:DRAM 1:1 DRAM Interleave 4-way CAS# Latency 2.5 clocks RAS# to CAS# 3 clocks RAS# Precharge 3 clocks Cycle Time (TRAS) 7 clocks # of memory modules 3 Module 0 Kingston DDR-SDRAM PC2700 - 512 MBytes Module 1 DDR-SDRAM PC2700 - 512 MBytes Module 2 DDR-SDRAM PC2700 - 256 MBytes Skjermkortet: Sapphire Radeon 9800 Pro 128mb "Ultimate Edition" @ 426,81/379,69 Mhz Det er max grensa for skjermkortet kommer ikke lenger før det begynner å artifacte. Det er en Stor zalman kjøler på den uten vifte på, men det er en 80*80mm vifte på sidedøren i mitt chieftec kabinett som blåser på kortet. Jeg har alle de nyeste driverene til alt av HW i pc'n. Så nå lurer jeg på om noen av dere OC'er der ute kan komme med noen råd om hvordan jeg kan tweake ut de siste av ytelse. Her er noen scors i noen Benchmark programer: 3D Mark 05: 2396 3D Mark 03: 5919 tror jeg det var Mvh Meg:) Lenke til kommentar
Chieftec Matrix Skrevet 6. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 6. februar 2005 Nå har jeg sett ned ramtimingsene til 2-2-2-6 Default var på 2.5-3-3-7. Kan jeg gå enda mer ned på timingsene, og hva skal jeg sette ned først? Lenke til kommentar
meeg Skrevet 6. februar 2005 Del Skrevet 6. februar 2005 Jeg ville heller kjørt opp FSB til 166 og multiplieren ned til 13 -13,5.. PC2700 ram skal takle det 1:1. Er litt å hente på høyere FSB. Du har AGP/PCI lås på hovedkortet? Lenke til kommentar
Chieftec Matrix Skrevet 8. februar 2005 Forfatter Del Skrevet 8. februar 2005 Vet ikke, har ikke sjekka.Men skal jeg låse AGP og Pci da? Hvorfro det egentlig? Han er jo stabil som ett fjell nå! Mvh Meg Lenke til kommentar
meeg Skrevet 8. februar 2005 Del Skrevet 8. februar 2005 AGP skal være låst til 66 MHz, og PCI til 33 MHz. Hvis du overklokker AGP og PCI bussen vil systemet bli ustabilt/ikke starte opp. Du har jo DDR 333 (166 MHz)ram som du nå underklokker til 266 (133 MHz), derfor vil du få bedre ytelse hvis systemet ditt kjører på 166 MHZ, med forhold FSB:minne satt til 1:1. Du får da en minnebåndbredde på 2.7 GB/sek mot 2.1 GB/sek som du har idag. (derav navnet PC2700) Uten AGP/PCI lås, kommer du maks til 140-145 MHz på FSB før systemet blir ustabilt. Da er det kun multiplier du kan stille på. Mulig jeg forklarer litt dårlig, men kjør noen benchmarker i Sisoft Sandra eller lignende for å teste hva som gir best resultat.. Lenke til kommentar
