mariushaugan Skrevet 6. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2005 Hei, hadde tidligere problemer med dette kortet da jeg satte inn ett nytt Powersupply. Det som skjedde var at kortet frøs seg så fort det var snakk om at det måtte kjøre noen som helst form for 3d grafikk. Men, jeg fikk tips om å disable AGP fastwrite i BIOS, og det tok hånd om problemet. Nå har jeg ett nytt problem. Jeg har prøvd C&C Generals, og der fungerte kortet helt fint, men når jeg nå prøvde å kjøre litt WOW så får jeg ikke spilt i mer en kanskje 2-3 minutter før kortet fryser igjen. Noen ganger henger det så lenge at jeg må ctrl+alt\delete hele greia, og noenganger henger det bare i en 10-20 sekunder. Utrolig irriterende! Jeg bruker de nyeste driverne fra nvidia.com. Noen som vet hva det her kan skyldes? -Marius. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 6. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2005 Noen som vet hva det her kan skyldes? Det første som slår meg er at dette er et varmeproblem. Det er typisk at maskina henger seg i spill dersom GPU blir for var, da feiler den nemlig. HL2 hang seg på den måten du beskriver når jeg overklokka litt med originalkjøleren på kortet. Med NV kjøler på kortet skjer ikke dette. Det er jo en vesentlig forskjell at du har 6800kort og jeg har 5700 men symtomene ligner. Har inntrykk av at de originale kjølerne på skjermkort er så marginale at litt dårlig luftgjennomstrømning i kassa eller en varm sommerdag gjør at det blir for varmt. Måtte underklokke skjermkortet mitt i sommer. Lenke til kommentar
apwr Skrevet 6. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2005 Hvilken strømforsyning er det snakk om her? Lenke til kommentar
Frijazz Skrevet 6. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2005 Kanskje noe av dette vil hjelpe: I BIOS - slå av Sideband adressing - sett AGP aperture på 256/512Mb - sett AGP speed til 8x, ikke auto. Dersom 2d og 3d frekvensene på skjermortet er ulik, så bruk RivaTuner eller lignende program til å justere slik at 2d og 3d frekvensene blir like. Lenke til kommentar
mariushaugan Skrevet 6. februar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. februar 2005 Okei, men temperaturen ligger bare på 40, og det er heller ikke overklokket. Lenke til kommentar
Deluxe_REborn Skrevet 6. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2005 Jeg er etter min erfaring enig med perpyro, at kortet har et varme problem. Har hatt det samme med mitt kort. Kortet låste seg stadig opp eller hele pcen frøs og jeg måtte reboote hele tiden. Skiftet ny kjøler på kortet og problemet var løst. Hvis du har overklokket kortet, så klokk det ned litt til frysningene forsvinner. Eller kjøp en bedre kjøler. Lenke til kommentar
mariushaugan Skrevet 6. februar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. februar 2005 Apwr: det er snakk om ett Sweex 650 W. Deluxe: kortet er ikke overklokken. og temperaturen ligger på 40 grader idle. Frijazz, ok skal prøve. kommer tilbake med oppdateringer. Takk for hjelpen! Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 6. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2005 For all del ikke klokk kortet ned da! Det skal klare standard frekvenser 100% stabilt. Legg inn Coolbits 2.0 fra Guru3d.com og sjekk om 2D og 3D kjøres på lik hastighet. Gjør det ikke det kan det lønne seg å flashe skjermkortet med en ny BIOS fra XFX eller modifisere en BIOS selv (som jeg måtte). Men hvis kortet ditt er kjøpt for kort tid siden, så er vel ikke BIOS'n på kortet problemet. - God strømforsyning må du ha (holder ikke med lusen 360W) - God kjøling i kabinettet - 6800U kort trenger 2 stk molex kontakter koblet til for stabil nok strøm - Prøvd å formatere disken? Mitt POV 6800 Ultra kjører jeg på 450 MHz core og 1200 Mhz RAM helt stabilt. Klarte det med standard kjøling også, men jeg byttet til NV Silencer 5 for å få støynivået ned. Jeg kjører også med Fast Write på i BIOS. Hvis du har alt dette i orden og kortet fortsatt kødder med deg, få nytt kort fra butikken! Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 6. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2005 Sweex 650 W har jeg aldri hørt om før...men 650W holder i bøttevis! Som jeg sa istad, husk å koble 2 stk strømkontakter til skjermkortet. (ikke fra samme kabel) Lenke til kommentar
mariushaugan Skrevet 6. februar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. februar 2005 (endret) Ikke fra samme kabel? Hmmmm... Kanskje det er problemet? Jeg har koblet til 2 stk fra samme kabel som går rett ut fra power supplien. Skal jeg bytte? Hva burde jeg bruke? EDIT: 2d og 3d kjøres på lik hastighet: 425mz 1.10ghz Endret 6. februar 2005 av mariushaugan Lenke til kommentar
mariushaugan Skrevet 6. februar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. februar 2005 Hmmmm, virker som om det bare er WOW det klikker i etter nærmere utforsking. Kanskje bare no pødd med spillet da... Selv om det aldri klikka før jeg fikk dette nye skjermkort. Lenke til kommentar
ADT Skrevet 6. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2005 Er nok skjermkortet ja... prøv å bytte med kompis. Enten hans i din, eller omvendt (huff så grove dere er ) Lenke til kommentar
mariushaugan Skrevet 6. februar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. februar 2005 Kortet funker jo fett til alt annet jeg har prøvd. Testa det videre ut nå, WOW (skjermkortet) klikker om jeg setter grafikken på maks. Utrolig rart, kan jo kjøre alt mulig annet på maks. WOW funka fett før med ett 9600 XT kort. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 6. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2005 mariushaugan du burde kanskje ha testa litt mer... Last ned nyere driver til skjermkortet. (beta driver) Lenke til kommentar
