Gromguten Skrevet 6. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2005 (endret) hei! jeg har nå tatt motet til meg for å teste linux. Etter å ha lest litt omkring så bestemte jeg meg for å prøve mandrake. ( har også testet litt ubuntu ) Jeg har nå installert mandrake, og det ser jo rimelig greitt ut. Men nå vil jeg ha pc`en opp på nett! Og det er her jeg trenger hjelp. Jeg har søkt litt på forumet men har ikke funnet meg noen svar. Så derfor poster jeg denne nå. Kan noen guide meg, slik at jeg får internett tilkobling her? Sitter på LAN med delt internett, bak en router. Er ikke så veldig flink på og sette opp internet enda så svar slik at en nettverks noob som meg kan få d til takker for alle svar Endret 6. februar 2005 av Gromguten Lenke til kommentar
femfulle Skrevet 6. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2005 (endret) Dersom du får tildelt ip adresse av ruteren, kan du prøve kommandoen: "dhcpcd eth0" Der du byttar ut eth0 med riktig nettverkskort. Viss du er heldig, er du på nett Endret 6. februar 2005 av femfulle Lenke til kommentar
Gromguten Skrevet 6. februar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. februar 2005 nei hjalp ikke Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 6. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2005 Får du tildelt IP av routeren eller bruker du faste IP-adresser? Om nettverkskortet er oppe, skal vel alt kunne gjerast frå Mandrake sitt kontrollpanel (kan ikkje med Mandrake). Lenke til kommentar
femfulle Skrevet 6. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2005 (endret) Nei vel Eg har dessverre ikkje erfaring med mandrake, men den distribusjonene har vel eit nettverkskonfigurasjonsverktøy som heiter drakconnect , kanskje du kan prøve det. Lykke til Endret 6. februar 2005 av femfulle Lenke til kommentar
Gromguten Skrevet 6. februar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. februar 2005 får tildelt ip ( motta ip automatisk ) Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 6. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2005 Har du prøvd å setje det opp i med Mandrake sitt konfigurasjonsverktøy? Korleis testar du om du har nettverkstilgang? Prøv å pinge routeren eller liknande (open terminal, ping <ip>) Opne terminal og skriv /sbin/ifconfig og sjekk om eth0 evt eth<nummer> har IP. Lenke til kommentar
Gromguten Skrevet 6. februar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. februar 2005 hmm..ja har sjekka nå. Jeg skal få tildelt ip fra routern men ser ikke ut til at jeg får det nå. På iconet ved siden av klokka står det at nettverket er nede pga ppp0 ( hva nå enn d betyr ) der står også at jeg skal trykke på configure network. Det har jeg gjort og prøvd og stilt inn der og testa ut forskjellige ting. Jeg har 3 valgmuligheter på protocol. Der kan jeg velge DHCP, Static og none. Jeg regner med at der ikke skal stå static fordi jeg får jo ip`addressen fra routern. Tror heller ikke at der skal stå none. Så da er det et valg igjen. DHCP. Men der står det "no ip". Hva skal jeg stille inn på slik at pc`en mottar ip`addressen som routern gir meg? og hva er ppp0? Håper virkelig at noen kan hjelpe meg her Lenke til kommentar
Dell_Inspiron Skrevet 6. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2005 (endret) Ikke helt sikker, men jeg mener å huske at den innebygde brannmuren i Mandrake hindret meg i å koble til trådløst en gang for lenge siden jeg prøvde det. Hvis du har brannmur på, kan du prøve å skru den av. EDIT: Auch. Det sa vel ikke akkurat at du hadde trådløst. Men hvis du har Endret 6. februar 2005 av Dell_Inspiron Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 6. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2005 (endret) Skriv først [root @ maskin ~]$ dhcpcd hvis du ikke får noen feilmeldinger, kjører du -- hvis du får opp "bash: dhcpcd: command not found", prøv med dhclient istedenfor. [root @ maskin ~]$ ifconfig Da skal du få listet opp interfacene dine. Paste de ut her. Du trenger ikke ta med den som heter "lo" eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:E0:00:90:51:03 inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:19007 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:26716 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:4240025 (4.0 Mb) TX bytes:5931663 (5.6 Mb) Interrupt:11 Base address:0x6000 Memory:e0300000-e0300fff Endret 6. februar 2005 av drange_net Lenke til kommentar
Gromguten Skrevet 6. februar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. februar 2005 hmm..ja..dhclient funket men etter at den stod å gikk en stund fikk jeg fram: No DHCPOFFERS received. no working leases in persistent database - sleeping. kjørte ifconfig og fikk fram: Link encap: Ethernet Hwaddr 00:04:76:61:4D:F7 inet6 addr: fe80::204:76ff:fe61:4df7/64 Scope: Link UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric: 1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:12 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:12 collisions:0 (0,0 b) txquelen: 1000 RX bytes:0 (0,0 b) TX bytes: 2772 (2,7 kb) interrupt:11 Base address: 0x1800 Hmm... Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 6. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2005 Du har ikke tatt med hva interfacet heter (se det som er i code i posten over deg, det som står først på linjen, eth1). Men du får ikke svar på dhcp, nei... Hvis du vet hvilke IP-range dere har, kan du sette den ved å skrive [root @ maskin ~]$ ifconfig eth0 192.168.0.24 [root @ maskin ~]$ route add default gw 192.168.0.1 Her går jeg ut ifra tre ting: Nettverket ditt har IP-addressene 192.168.0.0/255 Nettverkskortet ditt heter eth0 Gatewayen din er 192.168.0.1 Lenke til kommentar
Gromguten Skrevet 6. februar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. februar 2005 hehe ja ops sry men ja gatewayen er 192.168.0.1 og eth 0. skal teste det du skrev nå. Men vet ikke helt rangen på ip`en.. Lenke til kommentar
Gromguten Skrevet 6. februar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. februar 2005 (endret) hmm, nå plutselig får jeg beskjed om at eth 0 er connecta yey! men får fremdeles ikke tilgang til internett..testa det du skrev drange_net, men hva skal jeg gjøre etter det? tasta det inn men fikk ikke noe beskjed på at noe var gjort.. edit: når jeg prøver å åpne en internet side så får jeg beskjed om: unknown host.. og når jeg prøver connect ethernet så failer den og ber meg reconfigurere internetten min. Endret 6. februar 2005 av Gromguten Lenke til kommentar
pgdx Skrevet 6. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2005 (endret) Det høres ut som om du er på nett, ihvertfall på LAN. Prøv å pinge gatewayen din: [root @ maskin ~]$ ping 192.168.0.1 PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=3.14 ms 64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=3.09 ms 64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=3 ttl=254 time=2.10 ms --- 192.168.0.1 ping statistics --- 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms rtt min/avg/max/mdev = 2.101/2.779/3.141/0.481 ms Ps: Trykk ctrl-c for å avslutte pingingen. Du mangler nok DNS-server, så hvis du legger til en DNS-server i /etc/resolv.conf, skal alt gå bra, tenker jeg meg. Hvis du har online, legger du til dette: nameserver 148.122.208.99 Endret 6. februar 2005 av drange_net Lenke til kommentar
Gromguten Skrevet 6. februar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. februar 2005 hmm..ja, jeg prøvde å pinge gatewayen min, men fikk ikke svar, og 100% packet loss prøvde i console /etc/resolv.conf men fikk beskjed om permission denied..og jeg har logga meg inn ved å taste su, og deretter passord. Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 6. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2005 Du treng ikkje rote med resolv.conf før klarar å pinge ein IP i alle fall. Lenke til kommentar
Gromguten Skrevet 6. februar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. februar 2005 nå bruker jeg static protocol, for det er det eneste som funker slik at eth 0 er connecta. Men en annen problemstilling er at jeg vil gjerne bruke den ip`en som routern gir meg. Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 6. februar 2005 Rapporter Del Skrevet 6. februar 2005 Så no kan pinge router? Lenke til kommentar
Gromguten Skrevet 6. februar 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 6. februar 2005 nei får ikke pinga routern Lenke til kommentar
