Grafer i todimensjonalt koordinatsystem
Takk for det, men det var ikke helt det jeg var på utkikk etter heller. Det der er mer histogrammer og slik fra statistikk. Det jeg er på utkikk etter er grafer framstilt av funksjoner, dvs. andre- og tredjegradslikninger osv. Slik som er på de gamle Casio-kalkulatorene.
Kanskje skrive inn range og increments sammen med formelen, slik at du har større kontroll over grafen.
Programmet tar da x-min og regner ut verdien for den og lagrer denne i en array, øker med verdien i increment og repeterer til den nå x-max...
Selve tegningen kan du "låne" fra f.eks. noe som dette...
Bare bytt ut mouselistener arrayen med med den du har regnet ut selv.
Problemet blir vel nesten hvordan du skal "oversette" de forskjellige formelene... x^2 og x^3 skulle gå greit, men du bør lage en oversikt over hvilke tegn du vil bruke for mer avanserte funksjoner, slik at du slipper å kode om programmet for hver formel....
