hk cpu og gfx til max 13000,-
Jeg trenger noen forslag til grafikkort, hovedkort og cpu til maks 13000,- og da mener jeg absolutt high-end, ang ram, psu og kjøling så har jeg så det holder (1Gb ocz el r2, thermaltake 560w og zalman CNPS7000B-Cu) .
Det MÅ være nforce4 basert hk (s939).
Lurte litt på 3800+ og gigabyte nf4 sli fra databutikken og 2x xfx6800gf i sli :devil:
Hvis du skal bruke opp alle pengene:
DFI Lanparty NF4 SLI-DR hovedkort 1990,-
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=5488
AMD Athlon 64 3500+ 2.2 GHz BOXED
Socket 939 512KB cache "Winchester"
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=4894
(skyt meg hvis jeg tar feil men jeg tror ikke 3800+ er winchester)
XFX GeFORCE 6800GT 256MB PCIe Retail 2*3895,-
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=5736
Hvorfor gå for 6800U når du kan klokke 6800GT opp til U lett som det, men på den andre siden trokke SLI er så bra til klokking med tanke på varme. Er ikke så mye ytelses forskjell på 6800GT og U, så for å ikke ruinere deg gå for 6800U! :!:
så er 3800+ med winchester kjerne? de er vel basert på kortere transistorer som gir opphav for høyere hastigheter.
hva med å kjøpe et 6800 ultra først. er jo bare å bestille et til hvis du trenger mer krutt, den ekstra portoen virker ganske uvesentlig for det beløpet du har tenkt å handle for.
Det oppsettet ditt blir helt sikkert bra... men
Hovedkort: det DFI kortet jeg og en annen foreslo er helt nytt og ser ut til å bli det råeste som er kommet til 939 foreløbig. Les testen: http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2337
Hvis du klarer det uten raid får du en billigere versjon, og hvis modden virker (den som det linkes til i testen) kan du få det for 1.400 og modde det til sli. Her følger det også med uv reaktive runde kabler til ata133 (3 stk tror jeg) og s-ata (2).
CPU: Overklokker du? Dersom du overklokker (noe du utmerket kan gjøre med hovedkortet over + de minnebrikkene du har) så er det winchester cpuene som går høyest. Så vidt jeg forstår er det 3000+, 3200+, 3500+ de eneste som har winchester kjerne (correct me if i'm wrong). De klokker også omtrent like mye så du kan spare en del på å kjøpe en 3200+ winchester (er du heldig med cpuen så vil den banke opp 4000+ cpuen)
Test av cpu: http://overklokking.no/art.php?artikkelid=12208
Hvis du ikke skal overklokke så går det jo greit å kjøpe 3800+ men ellers så er det jo nesten bortkastede penger :cry:
Skjermkort: selv tror jeg sli er oppskrytt og vill derfor bare kjøpt et stykk skjermkort av type 6800gt (finn det merket du liker best selv), slik en annen foreslo. Hvis du absolutt må ha overkill system og bruke opp alle pengene kjøper du 2 stk.
1 stk. moddet dfi + 1 stk blodklokket winchester 3200+ + 6800gt skjermkort blir ca. 7.000,- inkl porto. Hvis du vil bruke opp alle pengene kan du eventuelt kjøpe enda et skjermkort + vannkjøling??
Jeg har tenkt å gå enda mer budget selv... DFI kortet til 1.400, winchester 3000+, 6600gt. Skjermkortet ville jeg egentlig ikke hatt for jeg spiller ikke, men mitt gamle passer jo ikke. Regner med at rammen min og det hovedkortet klarer 300mhz og hvis cpuen vil være med helt opp til 9*300 så er jeg fornøyd uansett, men jeg må vel sannsynligvis litt lavere på multiplikatoren.
vannkjølingen er på vei.
grunnen til at jeg vil ha 2 kort med en gang er at jeg skal få eksakt samme versjon på de.
mener og ha lest at kort i sli ikke er like klokkevennelige
på 6800gt kort er det 2.0ns minne, på 6800u er det 1.6ns.
Har kikket litt på det dfi kortet men og begynne med modding gidder jeg ikke pga div dårlige erfaring med sånt :whistle:
Som mange andre allerede har foreslått ville jeg ha gått for (har også gjort det) en prosessor av Winchester-typen samt god kjøling. Da når du sannsynligvis lenger enn en 3800+ mtp. klokking/ytelse. Har også gått for to stk. 6800GT-kort i stedenfor to stk. U.
6800U bruker jo to slotter, og da blir kortene sittende faretruende nære hverandre, noe som kan resultere i overoppheting. 6800GT trekker også noe mindre strøm enn ultra, men det er uansett viktig med enn knallgod PSU i kombinasjon med ett SLI-oppsett.
PS! (Litt off-topic) Med mitt SLI-oppsett opplever jeg dårlig skjermbilde, dvs. bilde som en TV med dårlig antennesignal, når jeg kjører 3D-applikasjoner. Håper dette kun er et engangstilfelle, og at dette endrer seg når jeg får mine to POV6800GT-kort. Har nå 2xMSI6800NU-kort (kjøpt som "GT"), og disse lurekortene bør du holde deg LANGT unna.
