Trenger hjelp med en PC som ikke vil starte opp...
På et en PC jeg prøver å fikse atm, er et det Abit NF/-kort. Det har to LEDs. Ifølge manualen betyr de dette:
LED1: This LED lights up when the power supply is connected with power source.
LED2: This LED lights up when the system power is on.
LED1 lyser konstant rødt, LED2 lyser grønt når jeg skrur på PCen.
Når jeg skrur på PCen skjer det ingen aktivitet på skjermen. Viftene starter, men det er også alt. Så, er det meningen at LED1 skal lyse rødt, eller betyr det at noe er galt?
Er det noen som har hatt lignende problem og har lyst til å dele løsningen? :)
Endret av Blib
Mitt har hvertfall alltid lyst rødt konstant og grønt når jeg skrur på pc'n..men kommer det noen lyd når du starter opp?
Jeg hadde et lite uhell slik at noe kortsluttet på det jeg da :roll: luktet ganske svidd her..begge LED'ene lyste men jeg fikk iallefall ingen lyd, så jeg har erklært kortet for dødt :no:
Heisan Blib!
Du lurte lenger opp på hva P4 kontakten er, det er den kvadratiske komtakten fra psu'en. På NF7 kortene må både den avlange og den kvadratiske strømkontakten kobles til. Hvis ikke kan det medføre de problemene du har...
Aha. Men nei. Den funker ikke noe bedre nå heller, med P4en koblet i :/
Har forresten også testet å ta ut skjermkortet og RAMen, men fremdeles ingen respons fra systemet. Jeg har også testet med en annen strømforsyning, dog uten P4-kontakten da.
Endret forresten emnet og flytter tråden til en mer passende plass.
Endret av Blib
Prøvde alt jeg med mitt..prøvde ny cpu, psu, ram. Ingenting funket Har det liggende enda da..har ikke helt gitt det opp :blush:
Kjøpte meg et nytt hovedkort og da fikk jeg hvertfall bilde på skjermen igjen..
Endret av Zenith
Jeg har hatt dette et par ganger på mitt .
Starter maskin , vifter går , sort skjerm , ingen bios post .
Det jeg gjorde var å nappe ut alle memory brikkene .
Slå av PSU , resette cmos u/ram , starte systemet uten ram brikker ,
slå av PSU igjen , sette tilbake ram i slot 1+3.
Edit:
Brukte da en q-tek 400w på den .
Nå med en BeQuiet 400w har det ikke skjedd mer (dvs. problemet med ingen post , sort skjerm)
Endret av syar2003
