Oppstart i XP uten bruker?
Eller uten å måtte installere tredjehånds programvare;
skriv 'control userpasswords2' i Kjør, fjern haken ved 'Brukere må angi et brukernavn og passord for å bruke denne maskinen', klikk OK og restart.
Da skal kontoen din automatisk bli logget på ved oppstart.
start kjør
controll userpasswords2
Ta vekk haken ved bruker må angi et brukernavn og passord
Skriv inn brukernavn og passort som skal logge på automatisk
altså, tror ikke at det er problemet her. jeg tror heller det at han har installert en oppdatering fra Windows Update som heter .NET Frameworks. denne lager en ny konto til deg i tillegg til den du allerede har, men den vises ikke. men allikevel blir du ikke logga inn automatisk. det du gjør er å går inni control panel, user accouts. der er de brukerne som finnes på maskina di oppført. det du gjør er å slette den .NET Kontoen. så restarter du maskina så er alt som før igjen.
Der var den, ja. Leitet etter den :p
Sp+
Hvorfor opprettes i det hele tatt denne kontoen? Har den ingen mening, siden det er bare å slette den?
Q] What is the ASPNET user account for?
A]  The "ASPNET" user account is created in Windows XP by Microsoft .NET Framework. It is an automatic machine account created to limit access rights of .NET applications.
Do not delete this account. If you delete it accidentally you can re-create it using this command (in Windows, Run):
%systemroot%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_regiis.exe /i
Link
Fra Microsoft
ASP.NET Web applications usually run using the built-in ASPNET account.
The default account for running ASP.NET, created at installation time, is a least privileged local account and is specified in machine.config as follows:
<processModel enable="true" userName="machine" password="AutoGenerate"
Link
Sp+
Endret av solar_panel+
Det er fordi programmene er skrevet i et .net språk og kompilert til en slags universal-kode. Denne universal-koden skal i teorien kunne kjøres på alle maskiner som har en ".Net tolker", og det er nettopp dette .Net framework inneholder (bl.a)
Skal du kjøre programmer som er laget i et .Net språk trenger du .Net framework, eller tilsvarende (Mono, .Gnu, tror det er noen til)
Forum: Hva er .Net framework
Sp+
