Cool'n'Quiet på MSI k8n Neo 754
Lucifer 666
les denne guiden http://www.hardware.no/art.php?artikkelid=10728 fungerte fint for meg.
Det som ikke funker, er at Core Center hele tiden tilbakestiller Cool'n'quiet innstillingene i programmet når det gjelder viftekontroll, slik at jeg alltid må gå inn i Core Center og velge Cool'n'quiet over User Mode for at vifta skal regulere seg i forhold til temperaturen hver gang jeg booter maskina. Har ikke funnet noe fiks på det problemet her noen steder.
Uten om det så fungerer Cool'n'quiet funksjonene fint med tanke på lavere temperatur pga strømkonsum.
Du har selvfølgelig lastet ned AMD64-driver og satt på "minimal strømstyring"?
Jeg hadde samme hovedkort som deg før, og kjørte vel bare med standard multiplier.
Problemet med CnQ og lavere multiplier er at CnQ vil sprette opp til standard multiplier etter idle hvis CPU blir belastet.
Sett at du kjører CPUen din på 250*10 (som du gjør). CPU er da 2,5GHz og kanskje akkurat under stabilitetsgrensa. Så aktiverer du CnQ. I idle vil CnQ senke multiplier ned til 5, altså 250*5 (1250MHz). Men når CPU får full belastning, vil CnQ ikke ta hensyn til at du kjører en lavere multiplier fra BIOS, men sette seg opp til standard 11. Du får da plutselig 11*250 (2750MHz) noe som antakeligvis er i meste laget, og PCen kræsjer.
Det var jo litt bæsj ja...
Jaja, da er ikke det noe mer å lure på hvertfall. Får bare ha cpu vifta på viftekontrolleren i fremtiden også da.
Ville egentlig bare teste hvordan det funket, men var redd for at den kunne finne på å kjøre mp til 11 og det går dårlig ja.
Men takk for svar, så fikk jeg klarhet i det også :thumbup:
  • 2 uker senere...
Du må laste ned (nyeste) AMD64-driver HER og sette strømbruk til "minimal..."
Og så enable CnQ i BIOS. Cell Menu syns jeg å huske, er en stund siden jeg hadde det hovedkortet.
Så sjekker du hele tiden med CPU-Z om multiplier hopper opp og ned under idle og load. :)
Prøv forresten det jeg skrev to poster over her. Er usikker på om det fungerer. Det fungerer ihvertfall ikke på min Socket 939 Shuttle, så om jeg kjører CnQ med f.eks 2xx X 9, hopper CnQ opp på 10 under load, og da går det 2xx Mhz over stabilitetsgrensa for min CPU. Så det funker dårlig.
Hvor kan jeg stille strømbruk til minimal?
Lastet ned den driveren, og MP settes til x5.0.
MEN, den stiller seg ikke opp igjen... Prøvd med super-pi, 3dmark og F@H men den kjører bare mp på 5 uansett. Akurat nå er den veldig cool, snart frost på cpu'en, men hva skal jeg med en iskald 1GHz cpu?
Kontrollpanel - Power Options/Strømalternativer.
Velg å vise dette ikonet i oppgavelinja hele tiden, så kan du hurtigskifte mellom "Alltid på" og "minimal strømstyring" for å skru CnQ av og på.
Har du gjort alt riktig, skal du kunne se at multiplikatoren hopper opp med en gang når du f.eks kjører SuperPi eller andre CPU-krevende programmer.
Og ytelsen blir den samme, CnQ er vel i stand til å skifte multiplikator drøye 30 ganger i sekundet. Så du må ikke vente lenge på den ekstra GHz´en. ;)
Altså, for å få CnQ:
Enable i BIOS
Installere AMD64-driver
Sette strømstyring til minimal
Tusen takk. Det funket med en gang jeg satte på strømstyringen.
Men må legge til at maskinen funket veldig bra til surfing og mail + litt film selv om den sto på 220x5 1.1volt. Den lå da ca 5*C over romtemp. og hadde sikkert klart seg med en stor kjøleblokk uten vifte. Må jo funke bra til lydløs pc...
Ja, er absolutt et alternativt til en støyfri PC. Men det blir å kjøpe en CPU for å så bare utnytte halvparten igjen. Hvis man ikke har fast multiplikator på 5x på en CPU med passiv kjøling, tror jeg man kan kommer til å slite litt.
