game_master Skrevet 5. februar 2005 Del Skrevet 5. februar 2005 hei. Er det mulig å se tv (fra parabol) på min pc-skjerm uten å gå via pc'n? Eller må man ha tv-kort? Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 5. februar 2005 Del Skrevet 5. februar 2005 Skyt meg om eg lyg, men du må vel ha eit kort i maskina, TV-kort eller kanskje VI-kort. Lenke til kommentar
Jankee Skrevet 7. februar 2005 Del Skrevet 7. februar 2005 Som zeph seier så må du ha ein eller annan TV-inn i maskina for at du skal kunne sjå på TV via maskina. Det er tre vanlige alternativ. 1) VIVO (Video in video out) skjermkort som har eigne TV-dekodere innebygd. 2) Dedikerte TV-kort (intern eller ekstern usbløynsing) 3) Parabol TVkort med kortleser. Dei to første kan ein sjå det som den vanlige dekoderen viser. Funkjsonen blir som eit ekstra TV. Det siste alternativet kan få signalet direkte frå parabolantenna og dermed kan ein velge kva kanal ein skal sjå på uavhengig av kva den vanlige dekoderen viser. (Noko som "kan" være eit problem er at ein som oftast har berre eit dekoderkort til dekoderene, og ein treng 2 for at ein skal kunne utnytte det siste alternativet). Flytter tråden over i skjermkort og TV-kort-seksjonen , då tråden passer bedre der. Lenke til kommentar
skrotnisse Skrevet 7. februar 2005 Del Skrevet 7. februar 2005 Litt usikker på hva du mener her,. men hvis du mener om du kan bruke pc-skjermen som "tv" så finnes det en del modeller hvor dette er mulig, så lenge du har en tuner du kan bruke i tillegg. Hvis monitoren din har svhs inngang er det håp. Lenke til kommentar
SupremeX Skrevet 7. februar 2005 Del Skrevet 7. februar 2005 Med mindre du har skjerm med innebygget TV-tuner(LCD-TV feks), så må du nok gå via PC-en, da med et TV-kort. Lenke til kommentar
